查看: 1398|回复: 3
联想b545一体机改集显
发表于 2021-12-11 17:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
板号la-8051p
初始故障是开机进一会黑屏,进不进系统都一样,然后关机。
昨天测试又正常,放店里一晚上,今天来黑屏了,但是没有断电。测试少了好几组电压包括CPU的。
拆下裸板,测试通向显卡的几组供电都已经挂逼,显卡彻底玩完了。
同行的机子收不了什么钱,直接改集显。
没有点位,找来图纸,搜索uma,按照图纸,找电阻的布局,测试阻值和连接方式都和图纸标注的特性一致,我的机子是双显卡不带tv就是000设定,确定就是图中这个电阻gpio189直接对地短路,装起来完美进入系统。
这个机子以前试过直接断开显卡后打不上集显驱动。
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 好经验,给你加分
发表于 2021-12-11 18:08:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好有一台,今天晚上试一下
发表于 2021-12-12 15:35:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-12-29 10:06:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  遇到试试
