查看: 2047|回复: 11
小米Play重摔保资料维修
发表于 2021-12-11 14:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接修一台小米Play重摔机,看图片就知道,手机都摔成了曲线,不在一个平面上了。重摔机重点考虑芯片虚焊损坏,主板元器件虚焊脱落。板层断线等。
拆机接电源表,主板不漏电,不短路。开机触发电流正常开机。接新的显示器没显示。强光下有显示无背光。
打开鑫智造图纸,里面有小米play三级维修指导。附图。测量显示座阻值正常,无断线等。测量LCM_LEDA电压4.2V,LCM_LEDK_1~3电压只有0.1V不正常。(此电压由U2500产生)依次更换L2700,D2700,C2704,故障依旧。由于手头上没有新的U2500,只能某宝下单。论坛还有更换C2704好的。
芯片到了,更换U2500手机完美亮机。测试手机各项功能全部正常。前几天发帖子给同行分享,竟然说我是网上复制的!?还怀疑手机不是我自己修的。有图有真相。论坛们兄弟的眼睛是雪亮的。感谢鑫智造原理图和位置图。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-13 22:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
每天多看看贴,留个记号备用~~~~~~~~~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-12 10:02:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修好不包售后
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-11 22:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-14 00:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顾客修好没啥要求,只说保资料。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-13 22:39:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 20:57:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重摔的怕暗病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 08:43:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
每天学习一点点,进步一点点。谢谢楼主的讲解分析
发表于 2021-12-19 23:41:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数据无价啊
发表于 2021-12-19 23:50:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害啊,重摔机恐怕用不长
发表于 2021-12-20 10:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
每天多看看贴,留个记号备用~~~~~~~~~,这是保资料的,客户主要的是资料。
