查看: 2829|回复: 26
[笔记本电脑]
求助 联想 威6 14 ARE 笔记本暗屏维修
发表于 2021-12-10 18:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测量背光供电是12V   不是19V,其余3.3V都有,发现这个12V是出自BQ25710芯片的22脚VSYS 请问这个12V正常吗?谁有这个芯片或类似24脚的芯片电路图发下。
发表于 2021-12-12 08:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有pwm的话把它和开启连一起,只是屏幕一直是亮的不能调暗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:31:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
暗屏的三个条件  1主供电,2开启信号。3亮度调节 12v应该是正常的
没图 也不知道哪个是开启信号呀 12V 屏接口好几个3.3v LID信号也不知道是哪个  详情 回复 发表于 2021-12-11 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 14:03:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
啥都没。。
暗屏应该好修把。
可以拆屏。在屏接口上测下供电。开启。。和pwm.
无开启测下LID正常吗。。或者换个屏试下。。
思路很重要
找到问题了 没有pwm  详情 回复 发表于 2021-12-11 17:59
屏幕换过了 不是屏的问题  详情 回复 发表于 2021-12-11 16:21
发表于 2021-12-11 13:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lpz2012 发表于 2021-12-11 10:32
版号多少。找图纸看看了,直接测公共点。是12V就不用纠结了。。
没有图纸哦
发表于 2021-12-11 13:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
手上有一台定ec的芯片还没到 不过基本正常 不要考虑这个问题
EC 从哪定的有链接吗发我个 额 我页得换  详情 回复 发表于 2022-3-3 14:10
发表于 2021-12-11 10:50:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新人学习中。
发表于 2021-12-11 10:32:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
[attachimg]2115951[/attachimg]没有图纸哦  详情 回复 发表于 2021-12-11 13:48
发表于 2021-12-11 09:43:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ynkmde001 发表于 2021-12-10 20:46
你确定吗,我记的背光的19V都是通过一个6角开关管出来的呀!!!
是不是没有12v的   只有19V
发表于 2021-12-11 09:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能   我找找
发表于 2021-12-10 20:46:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是没有12v的 只有19V  详情 回复 发表于 2021-12-11 09:43
有可能 我找找  详情 回复 发表于 2021-12-11 09:42
发表于 2021-12-10 18:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
vsys是公共点吧,
是公共点 但是电压12V正常吗  详情 回复 发表于 2021-12-10 18:45
发表于 2021-12-10 18:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lpz2012 发表于 2021-12-10 18:40
vsys是公共点吧,
是公共点    但是电压12V正常吗
发表于 2021-12-11 16:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lpz2012 发表于 2021-12-11 14:03
啥都没。。
暗屏应该好修把。
屏幕换过了   不是屏的问题
发表于 2021-12-11 16:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-12-11 16:38:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VCC EN PWM
发表于 2021-12-11 17:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥都没。。
暗屏应该好修把。
找到问题了  没有pwm
发表于 2021-12-11 18:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题来了   屏接口pwm电压来自哪里
直接给它个3.3收工  详情 回复 发表于 2021-12-11 22:12
发表于 2021-12-11 22:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是全懂 发表于 2021-12-11 18:57
问题来了   屏接口pwm电压来自哪里
直接给它个3.3收工
我把en3.3v短接pwm结果 都没电压了  详情 回复 发表于 2021-12-12 09:21
发表于 2021-12-12 08:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上维修简单实用
