查看: 2158|回复: 23
不知道有没有人用过这种方法,感觉这种方法修硬盘最稳妥
发表于 2021-12-10 17:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户把硬盘数据口掰折了,这时候就有俩选择,换整个接口或者换硬盘。
今天给硬盘做了个截肢手术,看看这办法咋样。
计划把损坏硬盘的数据口锯掉,然后找个旧的接口,单把数据口那一小块给锯下来,焊接到坏的硬盘上。
操作完成之后,发现插得还是很紧,并且硬盘还能正常用。
发表于 2021-12-10 20:48:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你想的太多了,网上买一块一模一样的电路板,把原机的BIOS芯片移过去!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-10 18:20:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我是把SATA线剪掉一个头,直接焊PCB上
你这做法更绝,SATA线和硬盘一体化了  详情 回复 发表于 2021-12-10 19:36
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-10 20:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
固态硬盘挂了一个,不会修,扔了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-10 19:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这做法更绝,SATA线和硬盘一体化了
我的方法和你一样,这样最稳定  详情 回复 发表于 2021-12-15 10:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-10 18:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang_cheng76 发表于 2021-12-10 18:00
有创意啊。。。。。。。。。。。。。
主要怕动的面积大了容易伤及无辜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-10 20:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
固态硬盘挂了一个,不会修
什么主控固态硬盘,群联的可以帮你修。  详情 回复 发表于 2022-1-18 17:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 18:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有创意啊。。。。。。。。。。。。。
主要怕动的面积大了容易伤及无辜  详情 回复 发表于 2021-12-10 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 10:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一个一样换上不就好了
发表于 2021-12-11 11:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鬼斧神工  堪称一绝
发表于 2021-12-11 14:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩,换接口,这个针容易拔出来吧。
发表于 2021-12-11 19:35:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换主板 bios记得换一下
这10多分钟搞定,还不花钱  详情 回复 发表于 2021-12-11 23:37
发表于 2021-12-11 23:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没钱不行 发表于 2021-12-11 19:35
换主板 bios记得换一下
这10多分钟搞定,还不花钱
发表于 2021-12-12 08:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
条条大路通罗马
对,每个人方法不同,但是目的都是一样的  详情 回复 发表于 2021-12-12 18:18
发表于 2021-12-12 18:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,每个人方法不同,但是目的都是一样的
发表于 2021-12-13 00:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个换上能用?
发表于 2021-12-13 09:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能搞好的方法都可以。没有换板,这样子也行。
发表于 2021-12-14 12:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-15 10:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是旧硬盘   拆个接口    一会就搞完了    好搞   还美观
发表于 2021-12-15 10:41:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
hnklmsm 发表于 2021-12-10 19:36
你这做法更绝,SATA线和硬盘一体化了
我的方法和你一样,这样最稳定
