查看: 2310|回复: 18
Acer A315-53换键盘后触摸板不能用奇葩问题
发表于 2021-12-10 17:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
       看到论坛也有一位兄弟和我遇到同样的问题...也是机子拿过来是换键盘的,换完以后触摸板使用不了,键盘也不能开启触摸板,设备管理器也认不了触摸板,还原BIOS,重装系统都不行,官网下载驱动也是不行,后来上网查到说是BIOS里面一个触摸板管理没开启,立马进入BIOS找到Touchpad开启就行了,进入系统它就识别到了触摸板,重启就OK了,我就很好奇,换键盘的时候,主板小电池我也没拆,BIOS里面时间信息都还是原来的...怎么它就会自动关闭了,不管了,能用就好...
参与人数 8下载分 +18 +8 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
二月花 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
EWEQ13 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-11 19:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是换了键盘,EC不能第一时间识别到,所以默认关闭了触摸。需手动开启一下。仅供参考
逻辑性越来越规范化了  详情 回复 发表于 2021-12-12 08:55
我觉的也是这样  详情 回复 发表于 2021-12-11 20:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-11 10:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前也遇到过 但是不是BIOS关了   刚开始怎么弄都不行 后来莫名其妙又自己好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 19:10:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原来修台联想的也是这样的问题,换键盘后触摸板用不了,其它都没有动,最后也没有解决,客户是我朋友也基本上不用触摸板,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 22:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也遇到一个宏基游戏本换键盘,换完之后触控板不能用,查了好久主板最后没办法了想在网上买一个可是订不到那个触控板最后赔客户几百块钱
太冤了
发表于 2021-12-11 20:15:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉的也是这样
发表于 2021-12-11 18:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这应该是一个通病 之前遇到过
发表于 2021-12-11 09:46:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过客看看看看
发表于 2021-12-10 19:33:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
肯定影响的EC的 KBC
应该是这样  详情 回复 发表于 2021-12-11 20:15
发表于 2021-12-11 10:52:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享经验
发表于 2021-12-11 15:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是要注意一下
发表于 2021-12-11 20:15:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
blucelei 发表于 2021-12-10 19:33
肯定影响的EC的 KBC
应该是这样
发表于 2021-12-12 08:55:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
逻辑性越来越规范化了
发表于 2021-12-12 09:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还没有遇到过。还有这样的事。楼主不说估计也想不到。感谢。加分支持。
发表于 2021-12-13 10:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个清一下电池会不会好。还是一定要改下设置。
改一下设置  详情 回复 发表于 2021-12-13 11:38
发表于 2021-12-13 11:38:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改一下设置
发表于 2021-12-14 18:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我突然想起我以前换个小米AIR的键盘后,也是不能用触摸,后面也是无奈不用。
发表于 2021-12-15 11:36:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕最多这情况了,拆下机器触摸不能用,BIOS复位下又可以了,有的BIOS里面并没有触摸这个选项,但复位一下却又正常了。
发表于 2021-12-27 11:31:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还真没有遇到过,学习了
