- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-20
- 精华
一块技嘉H81M-DS2 V3.0 开机真死机,BIOS画面进不去,键盘鼠标不动,,,维修过程花了很久,其实原因很简单只因我太菜。
查各供电一切正常,这种真死除了VTTPWRGD偏高VCORE偏高或是桥供电偏高,好象我也没怎么遇到过,也没信心修好,刷了BIOS先,还是一样,死的很快很彻底,没有办法,上示波器,发现主BIOS的第一脚无波形,其它脚都有,
这不太正常,但是附BIOS的第一脚确有波形,不太清楚什么问题,把主BIOS拆了,一样亮机后马上死,不知道主BIOS第一脚无波形会不会导致死机,但确定这个不正常,就打算从这儿下手。
对比一个正常板,BIOS附近的所有电阻电容打阻值,结果全无异常,
重点这里的几个管子,在线打阻虽然不准,但基本无异常,Q83进主BIOS,Q84进附BIOS,Q84的三个脚都有波形,Q83的B 和C都无波形,我犯了一个大错误,没有测Q83的E极,我一直以为输入极正常就可以有输出了,Q83的输入极接SPI_HOLD_M,这处进了IO,在这里花了太多时间测试排查做了一些无用功这里不写,差点还换了IO,,,后来突然想到E极没测波形,测了后发现波形正常,那就简单了,不行就短接此管,想想还是先换了再说,虽然之前打值都无异常,但还是先换了,换完,马上波形正常了,
再测Q83的输入端也有波形了,附BIOS的第一脚无波形了,上U 上内存亮机进BIOS画面了,上硬盘一路进系统。
这次花了太多时间想太复杂,应该首先打Q83的各脚的波形,查看桥的波形有没有过来,,,只是有一点,三极管阻无异常,怎么会坏?还有,换了三极管后输入极也有波形了,输入极的波形又从哪儿来?不知可否有人愿意解答,,,这里算是修好,一修好马上发出来,希望对新手朋友们有所帮助。写的不好,望见谅
