查看: 2987|回复: 7
请教一下5脚芯片用什么可以代换谢谢
发表于 2021-12-9 20:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
5V的输入 错接220了 直接烧了。请教下这个芯片的作用和有什么可替代的IC。
发表于 2021-12-10 09:26:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是5V 可以直接短接
问下 这个是什么作用?  详情 回复 发表于 2021-12-10 11:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-9 21:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
淘宝问下卖芯片的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-10 11:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下5个引脚的电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-10 11:21:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
514906332 发表于 2021-12-10 09:26
都是5V 可以直接短接
问下  这个是什么作用?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-10 10:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也太狠了吧,还需要查一下别的原件是否烧坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 00:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源稳压芯片,应该是5v转3.3的。这种好像很多可以通用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 22:11:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
降压芯片,可能是5伏降为3.3伏的
