查看: 2042|回复: 11
[测试好]
淘宝买华为KLVL-WFH9 BIOS 亮机快
发表于 2021-12-9 15:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一台华为进水机KLVL-WFH9 ,版号NB2686、修好供电后电流反复跳变不亮机,论坛搜索没有这个机型BIOS就某宝买了一个刷上直接亮机。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NB2686.BIN
16 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 485, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-12 23:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华为官网不知为啥就也不发工厂BIOS
发表于 2022-11-10 20:51:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下来试试,接触仙子,解除限制
发表于 2022-11-20 16:49:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
权限太高了,不能下载
发表于 2023-3-5 13:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-3-5 13:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-3-23 15:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲测可用 亮机快
发表于 2023-3-24 12:35:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiexie...........
发表于 2023-5-21 09:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的开机指示灯一闪一闪屏幕无显示,下载试试看看
发表于 2024-4-21 12:19:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
权限太高了,下载不了
发表于 2025-2-6 18:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试了不亮,可能是我的U挂,
