查看: 834|回复: 1
surface pro4,这个地方待机电压多少?
发表于 2021-12-9 12:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个地方有2.5v电压,我另外一块主板,没有2.5v电压,这个u746已经拆掉了,这个地方,待机,应该有电压吗?
发表于 2021-12-9 12:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通电情况下,cpu发热,有温度
