楼主: wlpdexunwei
联想小新15ARE上电电流0.7-0.8左右突然1.6A大电流瞬间摸cpu巨烫
发表于 2021-12-9 20:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天天修机 发表于 2021-12-9 10:21
更换PU1701这个管子试试,之前碰到一个联想Y700的跟你差不多,开机时候一切正常结果进系统时候马上大电流
我跑线了,pu1701是待机5v电感的电源管理芯片,大电流瞬间5v不变  就是cpu电压和公共点电压有跳变
发表于 2021-12-9 21:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显LDO短路还问什么。待机芯片发烫不一定是待机芯片问题,后极短路待机芯片就会发烫,看你的情况都已经烧鸡出EC发烫了直接干EC得了还问什么。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-9 22:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2021-12-09 09:20
这个要换EC来试,不是CPU的 事,BIOS也是小概率的,电流不正常,EC烧的多
这个ec是联想专用的ec,自带程序的,都说要要买剪板的。那买EC是只要任何一张板子上的跟这个型号相同的ec就可以还是必须是这个主板版号上的剪板ec?
一般都是同号的主板上剪的,其他板上的程序不一样  详情 回复 发表于 2021-12-15 16:07
发表于 2021-12-10 07:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是后面ec供电对地又不短了,我就没干ec
.弱弱的问一下这个ec带程序,是要买这张板子的剪板ec还是这个ec型号的就行
发表于 2021-12-10 10:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换屏烧主板 基本EC必坏
请教一下 什么原因?  详情 回复 发表于 2021-12-10 15:02
这个ec带程序,是必须买这张板子的剪板ec还是其他用这个型号ec的主板的剪板ec也行  详情 回复 发表于 2021-12-10 10:49
发表于 2021-12-10 10:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2021-12-10 10:29
换屏烧主板 基本EC必坏
发表于 2021-12-10 15:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
201508405 发表于 2021-12-9 16:16
换屏导致的很大概率就是CPU坏了
搞不懂 换个屏竟然把cpu搞挂
发表于 2021-12-10 15:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏烧主板 基本EC必坏
请教一下 什么原因?
发表于 2021-12-10 17:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2021-12-09 09:45
楼主应该吧散热器安装上,我遇见过快亮的时候一下大电流是正常的,电流屏幕的瞬间,亲身遇见过,一定要安装散热器,不然。。。。
AMD    CPU不装铁块扇热,就会掉电  遇到很多了,
发表于 2021-12-10 17:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机3V芯片发烫      一般都是3VL短路     有Ec   声卡   电容,  这种会使他发烫
发表于 2021-12-11 14:02:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
3V短路的话CPU挂的可能性很大
发表于 2021-12-11 20:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1274641737 发表于 2021-12-11 14:02
3V短路的话CPU挂的可能性很大
是线性3v短路,线性3v不是不给桥供电吗
RTC电路是谁供电?  详情 回复 发表于 2021-12-13 10:36
发表于 2021-12-11 22:03:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是CPU坏了,换屏的时候数据线搞短路了就会烧CPU里面的显示模块,现在能触发能跑电流是因为CPU里面其它的模块是好的只是显示部分烧了。这种情况很多见,最多见的就是高刷电竞屏也是40P接口,很多人以为和普通的40P屏能通用而试机,一上去就会烧CPU。
原来如此,不过他这个是30针的屏,想来是不是带着电池换屏弄烧了  详情 回复 发表于 2021-12-11 23:35
发表于 2021-12-11 23:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-12-12 12:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU可能是烧坏了
发表于 2021-12-12 13:28:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
特别需要,里面的引脚定义
发表于 2021-12-13 08:31:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这种换屏烧的基本上就是CPU挂了
发表于 2021-12-13 10:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路是谁供电?
一语点醒梦中人啊  详情 回复 发表于 2021-12-13 10:45
发表于 2021-12-13 10:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一语点醒梦中人啊
发表于 2021-12-13 10:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抬走  U 挂了应该
