查看: 5397|回复: 65
联想小新15ARE上电电流0.7-0.8左右突然1.6A大电流瞬间摸cpu巨烫
发表于 2021-12-8 17:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小新15ARE客户自己换屏把主板弄烧了,待机芯片发烫,待机电流0.2,更换待机芯片后,可以自动上电了,所有电压都有了,电流上到0.8感觉要亮了,电流突然升到1.2接着升到1.6A,电流升到1.6a瞬间用手摸cpu巨烫。电流还是会回落到0.5左右再升到1.6a左右再这样循环。以为是3v待机芯片没焊好,又换了个新芯片故障还一样。是不是cpu短路了,要是短路了怎么会循环上电,不是应该直接掉电或者不触发吗。请教各位大神指点迷津.补充一下,有个细节太懒不想打字之前没说,现在觉得很怀疑EC.就是刚拿到手上电待机芯片发烫,且13脚ldo只有2v,我断电打13脚ldo脚对地只有13,肯定不对。就开始断开ldo相连pj1103节点,打值后级还是13.但是前级ldo已经有正常的3.3v了,跑线后级去ec好几个脚了,猜想肯定是ec供电脚,2v烧鸡ec发烫,摸cpu没一点温度,觉得cpu还好。准备定ec呢 ,晚上准备再咨询下前辈呢,前辈说ec坏桥基本就挂了,我想单u的那不完蛋了,打值给前辈看时,我晕,后级连ec的点对地值竟然不短了,恢复到400多了,当时很纳闷不知道咋回事,心想是不是把通往ec哪里短路的地方烧断开了。但是通电依然电流0.2,待机芯片发烫,于是就定待机芯片回来了,后续就是这些情况。现在这种电流ec有坏的可能吗。但是搞不懂要是ec坏的话为啥现在ec也不烫,cpu却发烫
电流循环升降的时候cpu电压和公共点电压会跟着来回跳,其他电压都不变。是不是cpu mos管软击穿了啊,测量也没有击穿啊  发表于 2021-12-9 20:52
发表于 2021-12-9 10:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换PU1701这个管子试试,之前碰到一个联想Y700的跟你差不多,开机时候一切正常结果进系统时候马上大电流
最后换掉CPU电感旁边的转换电源芯片解决
我跑线了,pu1701是待机5v电感的电源管理芯片,大电流瞬间5v不变 就是cpu电压和公共点电压有跳变  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-9 09:07:52 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
  是不是CPU 走了。
很是怀疑啊 要是cpu走了还有什么意义  详情 回复 发表于 2021-12-9 18:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-9 21:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显LDO短路还问什么。待机芯片发烫不一定是待机芯片问题,后极短路待机芯片就会发烫,看你的情况都已经烧鸡出EC发烫了直接干EC得了还问什么。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-9 09:45:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主应该吧散热器安装上,我遇见过快亮的时候一下大电流是正常的,电流屏幕的瞬间,亲身遇见过,一定要安装散热器,不然。。。。
AMD CPU不装铁块扇热,就会掉电 遇到很多了,  详情 回复 发表于 2021-12-10 17:24
谢谢,刚换完待机芯片试机的时候是装着散热器的,后来电流大怀疑cpu,想去摸cpu的时候才去掉的,后来觉得是cpu挂了心灰意冷干脆裸着试了一会  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-9 09:20:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个要换EC来试,不是CPU的 事,BIOS也是小概率的,电流不正常,EC烧的多
这个ec是联想专用的ec,自带程序的,都说要要买剪板的。那买EC是只要任何一张板子上的跟这个型号相同的ec就可以还是必须是这个主板版号上的剪板ec?  详情 回复 发表于 2021-12-9 22:01
你这个说的我一直有点怀疑。有个细节太麻烦之前没说,就是刚拿到手上电待机芯片发烫,且13脚ldo只有2v,我断电打13脚ldo脚对地只有13,肯定不对。就开始断开ldo相连pj1103节点,打值后级还是13.但是前级ldo已经有正  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 09:12:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该不是BIOS ,像是后级短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 08:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22菌 发表于 2021-12-08 23:33
刷BIOS试试吧,看样子像CPU击穿升温撞温度墙掉电
其实短路 我是不怀疑bios的 但是人到了疯的时候啥都干的出来 刷个试试吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-13 17:37:48 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
  我也經常帶電換屏
发表于 2021-12-11 14:02:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
3V短路的话CPU挂的可能性很大
是线性3v短路,线性3v不是不给桥供电吗  详情 回复 发表于 2021-12-11 20:21
发表于 2021-12-8 23:33:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
其实短路 我是不怀疑bios的 但是人到了疯的时候啥都干的出来 刷个试试吧  详情 回复 发表于 2021-12-9 08:44
嗯 试试吧  详情 回复 发表于 2021-12-9 08:40
发表于 2021-12-8 19:38:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷 BIOS
刷了 一样的低电流大电流低电流 循环  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-9 08:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 试试吧
发表于 2021-12-9 09:10:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_98:}
发表于 2021-12-9 11:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我感觉cpu挂了!!!!
发表于 2021-12-9 14:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修这种要上散热器,不然好的也烧坏了
上散热器了 ,散热器就没摘,后来怀疑大电流是不是cpu地方的问题才拆下来摸着试的  详情 回复 发表于 2021-12-9 16:01
发表于 2021-12-9 16:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang245582 发表于 2021-12-09 14:37
修这种要上散热器,不然好的也烧坏了
发表于 2021-12-9 16:16:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换屏导致的很大概率就是CPU坏了
搞不懂 换个屏竟然把cpu搞挂  详情 回复 发表于 2021-12-10 15:00
发表于 2021-12-9 16:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下。。
发表于 2021-12-9 18:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨修一九七五 发表于 2021-12-09 09:07
  是不是CPU 走了。
很是怀疑啊  要是cpu走了还有什么意义
发表于 2021-12-9 20:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2021-12-9 09:45
楼主应该吧散热器安装上,我遇见过快亮的时候一下大电流是正常的,电流屏幕的瞬间,亲身遇见过,一定要安装 ...
发表于 2021-12-9 20:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了 一样的低电流大电流低电流   循环
发表于 2021-12-9 20:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个说的我一直有点怀疑。有个细节太麻烦之前没说,就是刚拿到手上电待机芯片发烫,且13脚ldo只有2v,我断电打13脚ldo脚对地只有13,肯定不对。就开始断开ldo相连pj1103节点,打值后级还是13.但是前级ldo已经有正常的3.3v了,跑线后级去ec好几个脚了,猜想肯定是ec供电脚,2v烧鸡ec发烫,摸cpu没一点温度,觉得cpu还好。准备定ec呢 ,晚上准备再咨询下前辈呢,前辈说ec坏桥基本就挂了,我想单u的那不完蛋了,打值给前辈看时,我晕,后级连ec的点对地值竟然不短了,恢复到400多了,当时很纳闷不知道咋回事,心想是不是把通往ec哪里短路的地方烧断开了。但是通电依然电流0.2,待机芯片发烫,于是就定待机芯片回来了,后续就是这些情况。现在这么说ec坏的可能性很大啊。但是搞不懂ec坏cpu为啥会发烫。
