查看: 2278|回复: 24
关于 GTX 1070TI 显存全拆能有显示吗
发表于 2021-12-8 01:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
关于 GTX 1070TI  显存全拆能有显示吗,我接到二修卡,没有显存供电,维修完成后有供电了,但没有显示,接上显卡滴一声 黑屏,DP,HDMI,DVI输出也是黑屏  我想问我全拆显存,能显示吗  那怕花屏也好。
发表于 2021-12-8 08:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、N卡全拆显存,显存供电正常的话,在UEFI模式下可以显示花屏图像,开机一般会卡B2几十秒才有显示
2、传统模式只会亮背光,没有图像
这才是无价的经验。  详情 回复 发表于 2021-12-8 10:06
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-8 13:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
义气登堂 发表于 2021-12-8 10:55
这显卡只要能花屏,我就有继续维修的希望,谢谢各位提的方案。
量显存供电对地没有明显短路或者偏低的情况的话,没有必要全拆显存啊。你这种情况找个支持核显启动的主板挂独显上去,或者把哪个坏卡挂副卡用别的好独显启动,然后跑mats测下显存读写情况再说。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-8 14:22:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 10:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量显存供电对地没有明显短路或者偏低的情况的话,没有必要全拆显存啊。你这种情况找个支持核显启动的主板挂独显上去,或者把哪个坏卡挂副卡用别的好独显启动,然后跑mats测下显存读写情况再说。  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 10:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2、传 ...
这才是无价的经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很老的显卡,全拆是可以花屏的。现在的没试过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:40:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你是不知道显存干嘛的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:28:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷VBIOS,刷原厂的,可能是矿卡改过了
拆了显存你还指望显示,想多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 08:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坛内有tudou8877实际操作的外星人RTX2070全拆显存花屏亮机,这个估计是最新NV卡GPU能单独亮机的证明。侧面说明NV卡的GPU内部是集成了一块高速缓存的。
发表于 2021-12-9 08:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有块950,2G的显卡,显存供电上管烧了短路,造成四颗显存三颗短路,一起拆光后上机试,能进系统,显示效果就像当年的98没装驱动的样子。
以前都不知道 以前遇到现存怀的也不会修理  详情 回复 发表于 2022-1-24 10:39
发表于 2021-12-8 13:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆了显存会卡B2显示会灰屏
发表于 2021-12-8 13:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
检查12v转5v电压正常吗
发表于 2021-12-9 09:22:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
A卡显存全拆能亮机吗?
A卡?别想了。有很多A卡就是随便一个通道掉一个点都可能会导致它黑屏卡诊断卡  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:02
发表于 2021-12-9 09:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 你的回贴除了学习还能是什么 ?
发表于 2021-12-9 20:02:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
潘磊家电维修 发表于 2021-12-9 09:22
A卡显存全拆能亮机吗?
发表于 2021-12-10 10:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别想了黑屏
发表于 2021-12-10 14:41:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
好的,谢谢了
发表于 2021-12-10 14:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说是会灰屏
发表于 2021-12-15 00:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开普勒,麦克斯韦全拆能显示,不过会卡B2很久,会花屏花到不认识。帕斯卡不会显示画面,就算只拆一个显存,也是一样。最后仅仅是显示器背光亮起,无任何画面,说灰屏也差不多。图灵代表的RTX 2XXX系列全拆显存最后能亮有画面。
