查看: 667|回复: 3
华硕轻薄上网本不触发秒杀,有图有
发表于 2021-12-7 19:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕轻薄上网本不触发秒杀,有图有真相
1.同行送来一个华硕上网本,拆开一看二修机
2.可调一测,待机30mA,待机有3V,5V,1.0V,内存供电只有0.08,
3.看图纸有开启,这应该是触发不上电,卡内存供电,直接干掉控制IC,故障依旧,
4.然后测量条件 ,发现TON有1MΩ,直接干掉对照图纸换一个720K的,完美上电亮机
5.写贴不易,求各位大佬多多支持,加点分,我将会再接再厉
参与人数 2下载分 +10 +2 收起 理由
tclin08 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
发表于 2021-12-7 20:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来又是个进水洗澡的机器
发表于 2022-1-5 15:06:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主666,真是太厉害了
