- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-1-19
- 精华
有个建宇智能的收款机,7.20洪水泡的,泡的都不成样子了,问题是不触发。
都长毛了
测量开关脚电压和待机电压都正常,就是不触发。
左量量,右量量,发现了个现象,如下图
R839左侧有3.3V,右侧与R687相通,R687左侧接地了,就在想这个位置是不是开关机按钮的分流电路?
冒着炸机危险,短接R839和R687的左侧脚,功能正常了!!!
其他地方没发现问题,电压和待机都正常,也没有图纸,实在不想再整了,就直接R839和R687飞出去一个杜邦线,接前面板开关,问题解决了。
路子有点野,水平比较菜,勿喷。
把经验分享下,希望有所帮助。
