查看: 2167|回复: 2
[维修资料]
RT3663BC
发表于 2021-12-5 22:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
搜了下没找到RT3663BC 的PDF  有RT3662AC 的  以为通用  打开看了下 不通用 因为我维修时4脚电阻腐蚀了  所以只看了四角功能不一样   找到RT3663BC 的引用图
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-5 22:50:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
http://www.semiee.com/
建议收藏此网站,你说的两个型号的pdf都有
好的 谢谢 我是在http://www.alldatasheet.com/查的没有  详情 回复 发表于 2021-12-6 16:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 16:34:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
