只需一步,快速开始
该主题被收录于:
打印机不通电 https://www.chinafix.com/zt/101078-1.html
ljxfdn 发表于 2021-12-6 15:26 都是只有5V 电源部分6.3V 上面有三个存储芯片 一个24系列 两个25系列 电压都是5V
ljxfdn 发表于 2021-12-6 12:02 只找到5V 的 蓝色接口哪里保险丝是5.6V的 电源接口附近都是6.3V代价电压 找不到 3V
zhangxunhai 发表于 2021-12-5 16:33 先查电源,如果正常,那就是主板问题了
22菌 发表于 2021-12-05 22:17 MCU的几个工作电压测量一下,看下电容有没有短路的
22菌 发表于 2021-12-5 22:17 MCU的几个工作电压测量一下,看下电容有没有短路的
22菌 发表于 2021-12-6 11:21 先测3V,5V一般都靠近电源口
22菌 发表于 2021-12-06 11:21 先测3V,5V一般都靠近电源口
22菌 发表于 2021-12-6 20:06 那个U12电压正常嘛?应该是1.8V左右,还有蓝白接口那里的两个电感,所有电感啥的有没有短路的,没有的话就 ...
ck530 发表于 2022-01-12 09:19 解决了吗。这种机器跟电脑差不多 都要触发以后电源才会输出24V
天之新2009 发表于 2022-03-27 22:28 红红黑金,0.22欧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
