查看: 4106|回复: 29
[一体机]
DAON91MB6D0不亮机维修,绝对有料
发表于 2021-12-5 15:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接HP的一体机HP AII-in-one 版号DAON91MB6D0, 裸板插电,有上电的动作,只有集显供电没有出来,上电后掉电,按开关没有反应,测试EC工作条件,EC_WRST电压正常,PWRBTN#按开关有跳变,DNBSWON#一直保存高电平,刷BIOS故障一样,测试了单U的工作条件,3V_RTC_2   VCCRTC  VCCDSW  RTC_X1  SRTC_RTC# INTRUDER#_R 都是正常的,到RSMRST#没有高电平,只有在插电的时候有一次高电平出来,掉电后就没有了,这个是和DPWROK相连的信号, 测试了待机芯片RT6575有3V  5V正常输出,第七脚HWPG_5VS5输出正常, 无赖之举,更换IT8987E,但是没有一样的换,查论坛说这个是带了程序的,要换一样的,但是这个一体机还找不到一样的换,有点郁闷了,找到DA0P1BMB6D0料板, 发现有一个后缀不一样的,原来的主板是BXA的, 找到的是BXS, 换上去再说,,换上就有奇迹发生了。
发帖不为别的,就是说这个EC的更换的问题,希望对后续的维修有帮助。
参与人数 8下载分 +30 +19 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 5 + 5 精品文章
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-12-6 08:44:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rongshan 发表于 2021-12-5 17:53
ec带程序 要买剪版
笔记本的EC和一体机的EC可以通用,部分主板是不是有通用的程序?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 08:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分机型,机型不一样程序就不一样的,机型还得主板的型号,和版本号一致才行
发表于 2021-12-6 08:48:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15038427870 发表于 2021-12-5 15:28
运气好 我之前代换 一个联想的一体机EC 频繁死机 最后还是EC不同导致的问题
我的一体机是发不到一样的剪板的EC,无赖之举!
发表于 2021-12-6 08:45:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板有图纸,有点位的,可以在论坛找一下!
发表于 2021-12-6 08:45:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
873808892 发表于 2021-12-5 17:44
这个应该是EC的程序有问题了,
这个型号网上还没有程序的!
发表于 2021-12-6 08:43:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
22菌 发表于 2021-12-5 22:03
主要是得买可靠人的,不然剪版都不一定好
这种EC部分板是不是都是带了一样的程序哦?
发表于 2021-12-5 22:03:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主要是得买可靠人的,不然剪版都不一定好
这种EC部分板是不是都是带了一样的程序哦?  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:43
发表于 2021-12-5 17:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ec带程序 要买剪版
笔记本的EC和一体机的EC可以通用,部分主板是不是有通用的程序?  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:44
发表于 2021-12-5 17:44:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个应该是EC的程序有问题了,
这个型号网上还没有程序的!  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:45
发表于 2021-12-5 15:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这板子有没有图纸
这个板有图纸,有点位的,可以在论坛找一下!  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:45
发表于 2021-12-5 15:28:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我的一体机是发不到一样的剪板的EC,无赖之举!  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:48
发表于 2021-12-6 09:36:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
剪版EC也不好买
发表于 2021-12-6 10:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是有点东西的。
发表于 2021-12-6 13:02:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是EC的程序有问题.....
这个EC是怎么刷程序的,有方法吗?来个链接,感谢!  详情 回复 发表于 2021-12-6 15:50
发表于 2021-12-6 15:50:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bjhuawei 发表于 2021-12-6 13:02
这个应该是EC的程序有问题.....
发表于 2021-12-6 16:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,厉害,快准狠啊!
发表于 2021-12-6 17:39:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
高手、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-12-6 18:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我记得It8987不带程序
带程序好吗  详情 回复 发表于 2021-12-8 08:31
确定不带程序吗,这个没有外接BIOS哦!  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:20
发表于 2021-12-7 09:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_98:}
