查看: 30351|回复: 149
[显卡维修]
教大家如何屏蔽开普勒架构显卡的显存通道
发表于 2021-12-5 11:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       开普勒架构显卡,核心代号以GK1XX,GK2XX为名,因为显卡素有马甲卡一说,因此不能只看GTXXX这样的型号生搬硬套。屏蔽显存通道,使得原版残疾没法用的显卡,通过一定的软件手段,舍弃损坏的部分,让剩余正常的部分依旧能正常使用起来,这才是最根本的目的。但我发现论坛并没有专门来介绍这类讯息的帖子,因此我想还是我写出来给大家参考参考吧,如有不对的地方,还请批评指正。
        起因是因为偶尔间得到一张D通道损坏的GTX770,作为核心物理性损坏(芯片基板被人强拆搞掉不少D通道下的焊点)。再想办法修复D通道已经不现实,除非换核心,这个就失去了本篇的意义。因此如何使得剩下的ABC三通道正常工作起来,才是重点。所以我们要做的就是通过修改显卡的VBIOS,屏蔽D通道,使得显卡还能正常工作起来。
        首先我们需要用设备提取出显卡的VBIOS,无论你是用编程器提取,还是软件提取,都行,只要是完全提取出来就OK。接下来,用WINHEX这样的16位进制编译器,打开这个VBIOS文件。可以看到,都是乱码。
接下来我们打开“搜索”,选择“查找16进制数值”
弹出个对话框
我们在对话框里面,输入“7AC82502”,然后点下方的“确定”
就能找到这个页面。
红框框圈出的,就是我们要修改的地方。现在是00,修改成不同的数字,就能屏蔽相应的通道,下表就是想要屏蔽的通道而对应的数字(本人拿GTX780做的验证,来检验6通道384bit所需屏蔽对应各个通道的具体参数)
我们现在想屏蔽D通道,因此得改成08,然后我们保存。
这个时候我们不能直接刷进去,否则就是打不上驱动,显卡有感叹号提示43代码。
接下来用“CheckSum”这个小软件来校验下。
选择“打开文件”,选中我们保存的BIOS,然后就会自动计算,结果出来是“804B18”。
而原始BIOS经过校验计算,能看到最后两位就是“00”
[siz ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数274价格购买时间
 会员249607300鑫豆2025-4-25 12:58
 会员1529654300鑫豆2025-4-17 09:06
 会员1457608300鑫豆2025-4-13 22:50
 会员1592594300鑫豆2025-4-12 15:29
 会员1570809300鑫豆2025-4-5 23:18
查看所有购买记录
大神我想问下,屏蔽坏掉的d通道后,核心是否能稳定运行,超负荷除外,;另外显卡是否漏电增加功耗,或依旧不变,还是减少,, 2个问题请大神解答下,谢谢,大神太牛鼻了 ,是芯片厂设计师吧,ic通道都能屏蔽...........  发表于 2022-2-9 05:55
参与人数 49下载分 +187 +164 收起 理由
37592179 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小阳电脑维修 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
930398298 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 3 精品文章
huwei359 + 2 + 2 精品文章
终极响哥 + 2 + 2 大佬NB
ZZFXW + 5
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-5 13:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么要搜索 7AC82502  可否解释下,其它型号是不是也这样搜索呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-5 14:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赶紧复制收藏,晚了有可能又变成加精贴需要钱看了。
5毛钱都舍不得,以后谁还费劲写帖子,你看个毛线去  详情 回复 发表于 2021-12-5 22:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-5 12:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实修过后校验 用kepler bios tweaker工具更方便一些 只要打开修改过的文件然后再保存一下就OK了 自动校验完成
这个牛  发表于 2021-12-7 16:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 10:55:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
性能在GTX780 3G附近了,满足了
不错不错,最起码不至于躺尸当料板  详情 回复 发表于 2022-3-3 16:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 13:48:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好贴!没想到居然有这样的操作!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 13:40:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
只有384bit的才能改吗?128的不行?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 13:28:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我去,这得花多少时间研究VBIOS?
不过楼主说了运气好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 12:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这操作太佩服了,我看得只有跪拜的份,也不想学那么复杂的,为你点赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 12:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼 太厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 12:25:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
超牛逼的操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 12:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害
发表于 2021-12-5 13:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害啊,感谢
发表于 2021-12-5 13:43:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
牛逼Pro MAX````````````````
发表于 2021-12-5 14:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大佬很久没怎么发帖了
发表于 2021-12-5 15:29:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有a卡的分享一下
发表于 2021-12-5 17:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听说有人。会写显卡BIOS就是你把
发表于 2021-12-5 17:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精辟,佩服!!!!
发表于 2021-12-5 19:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大神重回维修行业,看来又有好帖子看了
发表于 2021-12-5 19:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思天大神就是牛逼
发表于 2021-12-5 20:20:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
欢迎轩辕王者归来
