楼主: 小博士123
戴尔15-7557 板号AM9 大短维修
发表于 2021-12-9 16:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是用热像仪比较香,不用手去摸,快准狠
发表于 2021-12-9 17:28:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次遇到直接干这个电容
发表于 2021-12-10 08:56:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,以后碰到同样的主板,先测试这个电容~
发表于 2021-12-10 09:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在有个设备较红外诊断仪  可以测出主板发热的地方就会在显示屏上门显示红点  修短路的机器方便很多
发表于 2021-12-10 09:53:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
买一个热成像感应器吧  不然有些真不好摸   或者换个大电流的电源   之前有一台烧到8A才微微烫
发表于 2021-12-10 10:27:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
热成像下走一波
发表于 2021-12-10 10:40:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
非常感谢!!!
发表于 2021-12-10 13:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们下次烧不出来拿舌头舔舔
发表于 2021-12-10 15:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liuhui19738520 发表于 2021-12-10 13:52
哥们下次烧不出来拿舌头舔舔
你先试一试呢
发表于 2021-12-10 15:44:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收藏了,下次遇到这种故障,直接搬来用~~
发表于 2021-12-10 17:33:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
起步总是很难 发表于 2021-12-4 19:40
电容规格应该是0402,应该可以烧得出,只是发热量可能小点,你摸不到,听说基地高手有用舌头舔的,这样一定 ...
看来此大师,是经常动不动就是舌头舔一舔来解决问,一个字“服”
发表于 2021-12-10 17:34:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一些电容短路确实不好烧出来,温度很低。实在摸不出来我都拿嘴贴!
嘴巴贴,不会吧?有这等操作  详情 回复 发表于 2021-12-10 21:05
发表于 2021-12-10 21:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嘴巴贴,不会吧?有这等操作
没办法,买不起热成像,只能用嘴贴!  详情 回复 发表于 2021-12-11 09:21
发表于 2021-12-11 09:21:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小博士123 发表于 2021-12-10 21:05
嘴巴贴,不会吧?有这等操作
没办法,买不起热成像,只能用嘴贴!
发表于 2021-12-11 10:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法伺候
发表于 2021-12-11 10:56:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大短我一般都是用显微镜先观察七七四十九天,等带它开裂即可捡漏,观察外观没问题再拿出同事的手往上抚摸,抚摸不到柔软的感觉再一个个拆,拆了还不行就高价劝退,高价劝不退就拉皮条,拉不到皮条就换板,换不到板就退机。
发表于 2021-12-11 11:48:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
小电容的故障,点赞
发表于 2021-12-11 12:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我一般都不装 直接拆掉
发表于 2021-12-11 12:15:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,下次可以节约时间了。
发表于 2021-12-11 12:25:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不搞个热成像
