楼主: qiuyuepeng
换了两个南桥SR40B还是同样故障,你还会继续怀疑它吗?
发表于 2021-12-4 16:46:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只要价格报到位,故障点判断是桥问题,一般选择买全新桥, 就是贵,我用全新桥几乎没有翻车的,翻新桥千万不要买,耽误时间还浪费钱
是的,以后只考虑上全新原装桥,别的不考虑了。不像以前随便一个拆机都正常。现在不行了  详情 回复 发表于 2021-12-4 21:55
发表于 2021-12-4 16:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个代价有点大
发表于 2021-12-4 17:20:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种报价就得高一些,不然费力不讨好
发表于 2021-12-4 17:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
爱修修,不修拉倒
发表于 2021-12-4 17:25:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修过2例这种问题,都是加焊一下桥就好了  也没有返修 不用换桥 弄的那么麻烦没必要
你说的是和我这机器同板号的 主板还是别的型号的  详情 回复 发表于 2021-12-4 21:54
发表于 2021-12-4 18:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大师啊,示波器用的这么溜!
发表于 2021-12-4 18:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器修的成本太高了,芯片搭进去2个,还有时间,一毛不赚还倒亏钱,这就是维修人的苦
时不时的来点大短路的修修,算是补贴了  发表于 2021-12-5 23:13
所以说现在要换南桥和换CPU,都得自己买各种桥和CPU测试架回来测过才敢修了。但是又有几个人能投资这么多去做呢?  详情 回复 发表于 2021-12-4 21:58
发表于 2021-12-4 19:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是一样的机器 开机电流0.4掉电 换第一个桥问题一样不出s3 s4  第二片桥上去好用了
一样的,这个板比较通用。好多个型号游戏本都是这个上主板  详情 回复 发表于 2021-12-4 21:52
发表于 2021-12-4 20:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大芯片真的是一把鼻涕一把泪
发表于 2021-12-4 20:46:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这太贵了,风险大
发表于 2021-12-4 21:21:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
何止是桥所有芯片都有坏的当好的卖的!桥只敢买包上机的,其他芯片只敢买料板
发表于 2021-12-4 21:52:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2021-12-4 21:54:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2021-12-4 21:55:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
工控810 发表于 2021-12-4 16:46
只要价格报到位,故障点判断是桥问题,一般选择买全新桥, 就是贵,我用全新桥几乎没有翻车的,翻新桥千万 ...
发表于 2021-12-4 21:58:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2021-12-4 22:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在外面买的桥好多都是拆机桥坏的好的压根靠赌运气好的回来上去就没问题运气不好上去就是坏的
发表于 2021-12-4 22:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机的 淘宝挂的太多了,,这也敢赌,,不报个400以上,,这桥就是亏得,,木有意义啊,,
发表于 2021-12-5 07:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个示波器牛B啊  多少钱买的啊
发表于 2021-12-5 08:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
报价肯定要按原装全新的报上去,不然这行就是自己人搞自己
发表于 2021-12-5 10:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
BGA焊台都处理了。现在遇到CPU、桥芯片有问题的一律放弃不修了。现在的歪芯片太多,不敢赌
只有bga才能堵更多的钱。  详情 回复 发表于 2022-1-30 11:21
