查看: 5543|回复: 33
[MACBOOK]
M1 A2338 820-02020-A 进水引起的开机暗屏,二修,注重细节其实也很好修复。
发表于 2021-12-3 00:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.机器客户描述,进水,已被清洁过。但是很遗憾,还是没有好。2,拆开后盖,外观,处理的很好,插上充电器,明显电流,已经开机,习惯性的用,切换下,键盘大小写灯亮,接着用,手机手电筒,照屏幕发现,故障暗屏。
3,确定故障暗屏。
4.断电拆开,屏接口,外观检查,发现接口很完美,没有进水,引起的痕迹。
4,充分利用,现有资源排除,1.测试屏幕好坏,由于手上没有同款机器,也没有测屏仪器,所以无法测试屏幕。2.测试是否是主板引起,之前有个遗留下来外壳摔碎,液晶裂开,但是可以看到灯光上半套,刚好可以测试,装上测试发现,背关还是不亮,目前确定主板引起几率比较大。
5.维修方向,从主板部分入手。
6.拆开主板,外观检查,发现上家处理主板,还是很不错,基本处理的比较干净。
7.对主板的关键点进行测量,从显示接口入手JP600,由于机器暗屏,所以对于那些,
1,LPDP显示数据部分,2,MIPI_FTCAM摄像头数据部分,
暂时直接跳过处理不需要测量,
重点查询,升压部分,1.PPVOUT_LCDBKLT。2.PP3V3_SW_LCD_CONN 3.PP5V_SW_LCD_CONN 4,I2C_BKLT_SCL,I2C_BKLT_SDA 8.对升压部分关键点,对地阻抗测试,1.PPVOUT_LCDBKLT 2.PP3V3_SW_LCD_CONN,3.PP5V_SW_LCD_CO ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数169价格购买时间
 会员149277300鑫豆2025-4-23 18:50
 会员512612300鑫豆2025-4-18 20:46
 会员786319300鑫豆2025-4-17 18:33
 会员611226300鑫豆2025-4-10 22:16
 会员458838300鑫豆2025-4-4 17:16
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +67 +38 收起 理由
月饼 + 20
1025263387 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lena123 + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZérO + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 5 + 5
海阔天空a + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员440027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-3 15:49:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思路清晰 可见理论功底扎实的很啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 15:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个技术就很 吊!回头加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 14:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主谦虚了!好技术思路清晰赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 11:37:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析得很好感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 11:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加分了,分析得很好感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 10:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主分享下点位图,
发表于 2021-12-3 10:31:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
思路很好  楼主应该也是一个高手  这台机器维修价格高的吧
发表于 2021-12-3 10:19:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
思路清晰
发表于 2021-12-3 10:09:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这帖子写的真不错,我懒得打字!有同感的没
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海阔天空a -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-12-3 09:28:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2021-12-3 09:19:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,分析得很好感谢分享,下次遇到试试
发表于 2021-12-3 09:25:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经修的很顺畅了
发表于 2021-12-3 17:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害  修苹果还是得仔细。
发表于 2021-12-3 21:21:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享
发表于 2021-12-4 11:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰 可见理论功底扎实的很啊
发表于 2021-12-4 17:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析得很好感谢分享....
发表于 2021-12-4 19:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
感谢楼主分享
发表于 2021-12-6 00:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是大牛 功底扎实 稳
发表于 2021-12-11 09:32:22 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个是大牛 功底扎实 稳
