查看: 3124|回复: 31
V星Z370 Gaming Pro之神光天降(经验分享)
发表于 2021-12-2 22:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                                         哈喽,大家早上好!中午好!下午好! 晚上好!我来了!
                                    (没事来骗骗感情来了、哎~ 感情估计还是骗不到那就继续骗,嘻嘻嘻
                                                培训[/url]是很不错的平台,专注手机维修/笔记本电脑/数据恢复等、远程实地两班课程,维修不难,难得是你没有信心!    (在下提个醒,上了贼船,一辈子都跑不掉了哦!)
                     咳咳,正文了,正文了,绝对不是广告哦!
                        正文:
         MSI作为全球计算机主板供货商,实力是不容小桔的,虽然被、大家称为三线流水大哥大,但是人家的还是
                      很本分滴!
                     但是,不是本分就不会出幺蛾子滴,
                         该来的还是来了.......
                 主板型号:
MSI-Z370 GAMiNG PRO .......
                      太长了,懒得写了
故障现象:不触发,强制短接绿线也不触发
                             检修思路:
                  MSI系列的高端主板(正挺好),设计很多很多的芯片和很多很多的小芯片
                                 有小MOS管,小三极管,小场馆,和五角小管。
                                    对于不触发系列,优先查
          PWRBTN-RTC-PSON-SLPS3-DSWPWROK-RSMRST等等.........
                                              第一步:当然还是测3VSB喽
(                                                     插上线就有的待机供电                                                 )
                                       如图PCI,PCIE,PCIX16上面都有待机供电
                                      测量正常3V    、PASS
                                           第二步,待机测完就是RTC.......等了
                             如图
        3V   /PASS
                                        顺路测了RTCTST#(低有效,高3V)
                                   第三步:测什么了?
                                 PWRBTN  正常都是3.3v
                                            一测,哦豁!   0V!!!!
                           开关脚JFP1(MSI一贯的作风了)
                          0V,难道被拉低了?打对地550多
             那没电压,也不短路,(排除断路)那就从这里修吧!
                                开炮!(此处请幻想李云龙)
                      开关脚一般是外部上拉高“高低高跳变有效“
                                  3.3-0-3.3为正常状态
                                 优先找到开关,打开点位:
                                       开关脚:PSIN#
                                     连接到电阻:   R885
                                   之后再连到  Q163:
                            Q163在连到IO PWRBTN脚
     到这里,都只是开关跳变的 路径地 而已!
             正常的PWRBTN都有  上拉
                     才对,如图
                                  开关脚通过IO 3V供电上拉!
                电阻两端都没有电压!
                       那就找他的来源吧!如图:来源来自于
                                            这个小五角!
                                  这个小五脚的工作条件是:
                                       供电-开启-输出-反馈
                              供电:1P  ATX5V(插线就有5V)
                      开启:3P  RTCRST#、之前就测过了 3.3V
                                                      那么接下就是输出了
                                                           5P 输出:0v
                        打对地,400多!
                     哦豁,嚯嚯嚯........
             一路火花是闪电,真相只有一个
                                          既然,没有输出3VIO供电,自然就办法工作了
                                                 怎么办呢,手上也没有这种芯片呀
                                                        这时候,精髓来了!
                 3VIO,自然是要3V供电啦,
                     芯片又不需要其他需求
                                            直接借个待机就有的3V不就好了么!
                                               那什么时候是待机就有的电呢?
                                                  VCCRTC,(NO NO NO)
                                                     当然是DSWPWR
                                                        南桥的深度睡眠待机信号
                                   如图:
                                   U54输出DSWPWR
                 3.3V标准,且是待机就有,南桥触发上电不可缺的条件!
                                        既然如此,飞线
                                    DSWPWR----3VIO
               打绿油!(保险起见)
                                    U543P----SIO_3VA
              到此,插线---触发---灯亮----跑马灯亮----跳变---开机
                  :lol亮屏-----神光天降:lol
                               MSI-Z370 GAMING PRO
                                            到此维修结束!
                             感谢各位观看,还望加分的加分!
                                            多谢支持!!!!
                              若有不足之处,欢迎各位指正!
                                   :lol原创帖,图纸资料保密:lol
                              点位图迅维智造,图纸且保密 、还望各位 !多包涵!!!!!
                                                 (贴子重新编辑,多谢海涵)最后,感谢!!!
参与人数 6下载分 +14 +13 收起 理由
李孝建 + 2 + 2
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
走江湖 + 5 + 5
新芯箱硬88 + 1
♂ㄒ♀ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-3 10:14:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这贴紧跟时代潮流,整花里胡哨,挺好
发表于 2021-12-3 08:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这贴紧跟时代潮流,整花里胡哨,挺好
发表于 2021-12-3 08:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持资料分享     图纸不分享太扣了!
发表于 2021-12-2 22:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B3M0KY6 发表于 2021-12-2 22:55
有图案的是怎么弄的
BG  啊,背景图案
发表于 2021-12-2 22:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图案的是怎么弄的
BG 啊,背景图案  详情 回复 发表于 2021-12-2 22:58
发表于 2021-12-2 22:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦霍霍霍霍,格式怎么又乱七八糟了,我明天改下
发表于 2021-12-3 08:56:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
支持资料分享
发表于 2021-12-3 09:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内容不多,大字补齐?
内容不多,精华是浓缩的,  详情 回复 发表于 2021-12-3 09:49
发表于 2021-12-3 09:46:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,好的
感谢支持  详情 回复 发表于 2021-12-3 09:51
发表于 2021-12-3 09:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZZFXW 发表于 2021-12-3 09:38
内容不多,大字补齐?
内容不多,精华是浓缩的,
发表于 2021-12-3 09:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢支持
发表于 2021-12-3 10:15:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这贴紧跟时代潮流,整花里胡哨,挺好
发表于 2021-12-3 10:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大佬可以,实在人,支持。。
发表于 2021-12-3 10:37:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我想问下原文中U54 3P----SIO_3VA这个位置是接3P,还是6P,是不是排版的时候弄错了。
6P ,搞错了搞错了  详情 回复 发表于 2021-12-3 11:13
发表于 2021-12-3 11:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6P ,搞错了搞错了
发表于 2021-12-3 11:20:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主的分享,..................
发表于 2021-12-3 11:31:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
实地培训出来的前辈理解真的太清晰了 学习的路上任重道远
猜对了一半,我是远程哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-12-3 14:29
发表于 2021-12-3 14:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猜对了一半,我是远程哈哈哈哈
发表于 2021-12-3 19:22:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
远程都这么NB,那实地不得更NB
