查看: 2614|回复: 10
Rx570显存电压低
发表于 2021-12-2 15:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RX570开始是显存无电压,换了显存的pwm电源管理芯片up9305w后出电压了,但是只有0.74v,以为是芯片问题,连续换了3个,还是0.74V,显存供电电压由上下mos的配合12v变换而来,pmw芯片vcc是12v和en是1.17v满足了,为什么不能正常管理mos变换出1.5v的稳定电压呢?有人说查芯片第6p是FB反馈信号,它反馈控制输出1.5v电压,我不知道是哪个地方给它发出的FB信号,请教各路大神指点
发表于 2021-12-2 16:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电感输出端有两个串联对地的电阻,基本是这两个电阻变质了。
发表于 2021-12-2 15:43:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
反馈比EN都高了,EN应该偏低了吧
FB测有0.59V,EN测有1.21V  详情 回复 发表于 2021-12-9 09:43
发表于 2021-12-2 21:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EN普遍0.6到0.8V
EN测量有1.21V  详情 回复 发表于 2021-12-9 09:41
发表于 2021-12-3 02:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈电压。该引脚是误差放大器的反相输入。从输出到GND的电阻分压器用于设置调节电压。将该引脚与COMP/EN结合使用,以补偿转换器的电压控制反馈回路。
发表于 2021-12-3 09:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个电阻啊,跑线看看
发表于 2021-12-8 09:52:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跑线看看什么情况
发表于 2021-12-9 09:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EN测量有1.21V
说错了,是FB反馈  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:32
发表于 2021-12-9 09:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修空间6 发表于 2021-12-2 15:43
反馈比EN都高了,EN应该偏低了吧
FB测有0.59V,EN测有1.21V
发表于 2021-12-9 20:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说错了,是FB反馈
