查看: 1491|回复: 12
映泰j3160mp可以添加HDMI接口吗?
发表于 2021-12-1 23:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
主板的HDMI那块是空着的,ESD件和电阻、电容都没有上
是不是可以按照这个pdf里面的电路来补全?要怎么补比较好呢?
发表于 2022-3-15 08:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
bQh9925 发表于 2021-12-2 11:22
现在快要找全了,但是有几个问题1. HDMI的I2C,这个地方对应GR94和GR96,但是SDA和SCL分别有3个焊盘
2 ...
SDA和SCL都是两路1.8伏供电,一路和bios的5脚共用,还有另一个在旁边的供电芯片中间级。
发表于 2021-12-2 11:07:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主分享 加油加油
发表于 2021-12-2 09:51:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
海鲜市场收一个报废卡搬板
现在快要找全了,但是有几个问题1. HDMI的I2C,这个地方对应GR94和GR96,但是SDA和SCL分别有3个焊盘 [attachimg]2113557[/attachimg] 2. 没有找到GR54。是CPU的HDMI PHY有内部上拉所以不需要了吗?还是说在很遥远  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:22
发表于 2021-12-2 07:12:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
中间空的地方,估计减料
发表于 2021-12-2 00:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
B3M0KY6 发表于 2021-12-1 23:52
主板有地方放接口吗
主板上面有空焊盘
不过差的件有点多
发表于 2021-12-2 00:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板有地方放接口吗
主板那里有个空焊盘
旁边有上ESD件、0402的滤波电容的地方,都是空焊
不知道电阻怎么上。HDMI CEC和I2C的部分似乎也是空焊
挡板是有开口的
如果有点位图的话应该挺好弄的,但是没有找到点位图
发表于 2021-12-1 23:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有地方放接口吗
发表于 2021-12-2 11:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
沓沓在线炒河粉 发表于 2021-12-2 09:51
海鲜市场收一个报废卡搬板
2. 没有找到GR54。是CPU的HDMI PHY有内部上拉所以不需要了吗?还是说在很遥远的地方?
SDA和SCL都是两路1.8伏供电,一路和bios八脚共用,还有另一个在旁边的供电芯片中间级。  详情 回复 发表于 2022-3-15 08:51
发表于 2021-12-2 11:22:47 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
自己加个显卡,就有了,主板接口不是装上接口就行了
这个主板的PCIe是2.0 x1的,带宽很低,担心带不动4k显示器 如果HDMI接口补上去的话,应该是支持4k分辨率的  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:23
发表于 2021-12-2 11:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-12-2 19:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还得改BIOS才行,不然南桥不输出
