查看: 829|回复: 7
罕见的索尼_MBX-223 960卡WIN7滚动条
发表于 2021-12-1 11:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
索尼_MBX-223 960集显一代I3卡WIN7滚动条死机,PE和XP也如此,CPU和HM55以及BIOS都已排除(已更换),所有供电正常(用示波器测)所有外设声网卡及读卡器都已拆除依旧如此,所有信号测试也正常,看到论坛里早期有同样的2起故障都没解决,所以想攻克
发表于 2021-12-1 11:53:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这么老的机器,攻克的意义不大了,也不一定是通病。
测电压要进系统的时候测有没有异常,有没有杂波。有条件的话再干个EC。试下按压CPU,座子也不是不可能。
发表于 2021-12-1 11:41:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显卡呢  集显的吗
发表于 2021-12-1 11:42:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没看清楚刚才  可以着重检测 cpu供电这一块 之前有遇到过类似的
发表于 2021-12-1 14:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U绝对解决
发表于 2021-12-3 23:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换U这么简单还用你说
发表于 2021-12-7 19:16:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
终于搞定,通过仔细观察发现每次启动到WIN7滚动条时CPU供电只有0.8V,将CPU供电IC周边电路扫荡发现VSSSENSE所接PR520(0欧)阻值异常,更换后故障排除
发表于 2021-12-8 09:14:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 牛 有攻克精力
