查看: 1598|回复: 10
笔记本更换USB接口 开机几秒关机
发表于 2021-11-29 12:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想SL410笔记本,升级过CPU、固态等等,有感情的本,由于USB接口损坏,这次更换两个USB接口,更换组装完开机几秒关机,屏幕不亮,把外部连线全部拆掉,目前主板上就放了CPU和内存,拔掉内存后开机蜂鸣,插回内存,情况一样是几秒关机,屏幕不亮,开机几秒测量5v电压正常,待机时候一个USB1.9V,一个2.4V。拆卸旧USB时由于没有无铅焊枪焊台,用的普通电烙铁,可能有些粗暴,PCB板子上有些划痕,测量USB四根接线柱无短路,求助大神,帮忙诊断下,或者我应该怎么测量处理。
发表于 2021-11-29 12:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB接口坏了 PCH坏了 开机后几秒关机是 某个地方有短路了 建议每个地方排查 很难说出哪里短路的 有可能是焊接不好导致的
发表于 2021-11-29 12:53:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
测量USB四根接线柱无短路?GND对地也不短路吗
这四根线互相没有短路,最边上与GND是直通的  详情 回复 发表于 2021-11-29 13:14
发表于 2021-11-29 13:14:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2021-11-29 13:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来学习的
发表于 2021-11-29 13:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完了,这下损失大了,,USB被焊短路了
发表于 2021-11-29 16:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB短路也烧桥
发表于 2021-11-29 16:20:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会不会没焊好呢???
发表于 2021-11-29 19:23:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先查短路,再查桥
发表于 2021-11-29 20:45:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该有短路的地方
发表于 2021-12-1 00:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB接口是反的吧。注意一下。
