查看: 1502|回复: 5
工控主板USB接口给12V电了不开机求助
发表于 2021-11-29 09:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板:研华ITX-H98-I3 CPU:I3-4010U
照成故障原因:
12V设备接到了USB接口
原始故障:
USB数据线D+D-对地阻值10
USB的VBUS对地只有17
然后:
拆了接口的静电保护二极管,再去测量直通南桥的数据线,阻值恢复了。
加5V给USB接口烧机电流上到300mA,也摸不到哪里烫
可调电源一点电流都没,查了供电芯片,VREG5为0.6V,VREG3为0V,EN电压正常
求各位给点思路
发表于 2021-11-29 09:34:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
围观一下。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-30 09:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定桥没呱掉?
测了阻值都正常,得把供电修出来才知道桥挂了没  详情 回复 发表于 2021-11-30 10:11
发表于 2021-11-30 10:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
totocoken 发表于 2021-11-30 09:52
确定桥没呱掉?
发表于 2021-12-2 19:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
处事不决干南桥!
发表于 2021-12-3 10:49:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个桥试试看
