查看: 595|回复: 3
学艺不精 求解释
发表于 2021-11-28 20:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
遇到一台y430p
外接电源一切正常
外接电源插电池 电池指示灯不亮  触发后0.02A
外接电源开机后在插电池正常 系统能检测到电池 关机后再开机还是0.02A  需要对CMOS电池放电 放电后外接电源还正常
单用电池首次开机正常 第二次也触发了 3.3没有5V有1.4左右 51125有点微热  我就换了一个正常了 电池和电源都是转为B为啥电源可以正常 电池不正常
发表于 2021-11-28 20:05:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
充电管理芯片
发表于 2021-11-30 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                    来大神解释
