查看: 2364|回复: 20
技嘉H61m-ds2 无cpu供电
发表于 2021-11-27 20:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发现VTT_EN只有0.03v,R37空焊盘,我以为是掉件,装上去保护了,只好拆了,请问这是啥问题
发表于 2021-11-27 21:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能这点还连着其它几个地方呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-28 08:35:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
R37本来就没有,画蛇添足了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 23:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q9一拆,啥都好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 20:45:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电导性能不良,软击穿了
发表于 2021-11-27 20:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制电路 控制某个信号时序的
发表于 2021-11-28 13:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R37要上件,拆掉Q9就完事了。
发表于 2021-11-28 13:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是VTT EN    无VTT 电压就会掉电
发表于 2021-11-28 14:05:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大港油田寒邪甲基硫菌灵防守打法
发表于 2021-11-28 15:48:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
经典的H61。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-28 16:03:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一拆,啥都好了
发表于 2021-11-28 21:56:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
VTT是核心的供电吧,
发表于 2021-11-28 22:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在发现是1.05v没有,导致后续电压没出,换了358和2个反馈电阻,故障依旧,这是啥问题
发表于 2021-11-28 22:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示电路图不完整
发表于 2021-11-28 22:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.05还受空于芝麻管,明天换个试试
发表于 2021-11-28 22:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显是2.5的两个分压电阻有问题
发表于 2021-11-29 15:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前面还有还有一个三极管控制开启   技嘉主板通病了!
发表于 2021-11-29 23:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干掉bc96就好
发表于 2021-12-1 14:04:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
收藏学习下
发表于 2021-12-3 10:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把q9吹掉测量一下vtt_en
