查看: 9848|回复: 82
让你雄风再起,老中医拯救暮年猛机外星人18寸游戏本
发表于 2021-11-27 19:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       近日收到一个老客户寄修的Dell 外星人经典游戏大本本,官方称呼是Alienware 18,民间俗称M18 R32014年左右出品的奢侈品,台台都是好几万的玩意,屏幕18.4寸,配置四代可拆卸移动CPU2MXM独立显卡插槽,4条内存插槽,RGB灯光当然不会缺少。
     虽然此机发布8年有余,但是如果配上i7 4940mx980m sli或者探索版的biosGTX1070,插满32G内存,塞几个1T SSD,性能还是很好的,3风扇配合硕大的体积,散热不成问题,绝不是现在那些轻薄机30秒降频跌成狗能比的。但是就是这么一台顶配的真男人,经不起岁月的摧残,换上了ED症,几秒就完蛋,且看我老中医如何望闻问切,妙手回春。
故障描述:
1、可以正常点亮,可以进PE安装系统,安装完以后第一次重启OK,再重启就会随机报错无法进入系统,多次重装无果。
2、 找一个已经安装好系统的硬盘开机,也会随机报错或者重启,多次尝试以后可以稳定进系统,但是反应很迟钝,查看CPU频率锁定在0.78GHZ。
   机器到手后开机测试,顺利进入桌面,查看cpu频率,妥妥的3.7GHZ啊,反应很快,一点都不迟钝,难道是快递帮忙修好了?正在奇怪的时候,屏幕突然黑了,机器重启了。再次亮机以后进入系统的过程中又重启了。让它自己反复重启了几次以后某次可以正常进系统了,不会再死机或者重启,此时感觉整机反应速度卡顿,查看cpu频率果然锁死在0.78GHZ不变了。
对于这个故障,第一反应怕不是硬盘系统配置问题吧?那直接进PE看看。PE下还是锁在0.78GHZ。那好,先来个bios放电大法。几分钟以后结果是故障依旧。只好拆机了,这个机型修过很多台了,轻车熟路拆开C壳总成,卸掉上半身总成,露出雄壮的真男人面目,好大一张主板!
原机的U是个i7 4910mq,随手换了个15块钱的2950m进去。正常点亮跑起来以后居然也是重复上述2的表现,只是会比i7 4910mq出现锁最低频率的时间长不少,可能能坚挺5分钟左右才会掉到0.78GHZ。看来此机的一个明显故障特点就是冷机开机cpu不会降频但是会死机重启,热了以后不死机但是会锁最低频率。事到如今,既然跟系统和cpu都无关,只能再赌一把bios,不行再查电路。刷了个bios以后还是不行!还好有图纸和点位坐镇,心里一点都不慌。因为冷机开机的故障是死机和重启,查起来比较麻烦,所以打算等它热了以后能稳定运行再说。一般cpu降频或者锁频都是触发了H_PROCHOT#信号所致,原因可能有1、  EC检测不到有效的电源适配器功率信号2、  CPU核心供电模块检测到过高的温度3、  检测到过高的电池温度[/ ... ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数235价格购买时间
 会员308853300鑫豆2025-3-17 20:39
 会员519170300鑫豆2025-3-5 14:59
 会员394299300鑫豆2025-1-23 19:41
 会员26845300鑫豆2024-12-29 21:07
 会员1490555300鑫豆2024-12-23 18:19
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +86 +63 收起 理由
wangyjkang + 5 + 5
tiantian3355 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
卧槽刚好七个字 + 2 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 5
星星满天飞 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 3 精品文章
1210351965 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-27 20:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看你以前帖子,真是台上一分钟,台下十年功啊
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-11-27 22:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像啥型号,我也想入手一台
用的一个山寨三防手机,型号BV9900pro,内置热成像仪,配合可见光摄像头和软件后期处理,蛮好玩,新的蛮贵,但是好工具回本也很快。海鲜市场淘下有时候可以捡漏  详情 回复 发表于 2021-11-28 08:18
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-27 21:10:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大佬发图 俺们就看看不敢多说   唯一记住的就是钽电容也会失效   因为是游戏机   会比普通机命短  先换再说
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-27 21:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“高电平脉冲数量异常”,船长教我们说是“毛刺多”;你说原因是“这个现象要么是过流保护要么是控制器异常”,迅维教我们的原因是滤波不良;关于hot的触发机制,黑屏降频原理,分析的很精彩,另外示波器频率还能这样用,学习了;波形不漂亮,换个普元的或者快克的,振铃波会非常漂亮;感谢楼主经验分享
这个过流保护意思是因为后级滤波不良,毛刺多,造成这种电流控制型的DC DC电路环路失控,触发它内部电流保护机制,抽掉了很多个正脉冲周期。我有个细节没写,就是这个机器的4相供电,我随便拆掉其中一相的上下管,它  详情 回复 发表于 2021-11-28 08:23
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-27 20:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主能将一个简单的问题,流程化,维修的思路以及融入自己的心得,并且能将工具在什么时候使用都详细得解读并且配上图片,真是新人的引导贴,楼主好人啊
简单故障?期待你能发几个你觉得有难度的帖子,我肯定来观摩  详情 回复 发表于 2021-11-27 21:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-27 21:45:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
loveshan17 发表于 2021-11-27 20:32
楼主能将一个简单的问题,流程化,维修的思路以及融入自己的心得,并且能将工具在什么时候使用都详细得解读 ...
同意你说的 这都叫简单? 发几个有难度的让我们涨涨见识  详情 回复 发表于 2021-12-3 08:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-28 08:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
划破夜空 发表于 2021-11-27 21:59
“高电平脉冲数量异常”,船长教我们说是“毛刺多”;你说原因是“这个现象要么是过流保护要么是控制器异常 ...
这个过流保护意思是因为后级滤波不良,毛刺多,造成这种电流控制型的DC DC电路环路失控,触发它内部电流保护机制,抽掉了很多个正脉冲周期。我有个细节没写,就是这个机器的4相供电,我随便拆掉其中一相的上下管,它就能稳定工作起来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-27 22:16:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学到了好多啊,谢谢楼主!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-28 08:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修大多数都是故障复杂原因简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 21:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这测温的工具很好,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 19:49:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了楼主,我修锁频喜欢先加电容其他后面在说
发表于 2021-11-28 07:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析到位,技术牛逼的一批
发表于 2021-11-28 08:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鸿志电子 发表于 2021-11-27 22:35
热成像啥型号,我也想入手一台
发表于 2021-11-28 08:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老中医大神,就是不一样,思路清晰,分析到位,
发表于 2021-11-28 08:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主在200块钱一次的地方  非要先谈心认识一下走流程的态度  和我一个朋友很像
发表于 2021-11-28 10:48:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机子性能应该也不错啊
发表于 2021-11-28 11:11:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
感谢楼主分享,有营养
发表于 2021-11-28 13:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛批,热成像什么牌子的
发表于 2021-11-28 14:42:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
唉呀 我就是冲这标题进来的!果然很精彩!谢谢楼主 分享详解
