查看: 3957|回复: 29
[显卡维修]
铭影GTX1050TI黑屏,显存全报错
发表于 2021-11-26 11:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天接了两块显卡,一块修好了,比较简单,另一块是铭影GTX1050ti,开机不显,过了20秒左右,显示器屏亮,但是没图像,用测试软件盲测了一下,全报错
测试结果
用集显启动,进系统能认到显卡,就是驱动叹号,装不上驱动。
测量电压都正常,显存1.4v,开始以为显存问题,把第一个显存换了还是不行
后来直接全部重植了一遍,把第一次错开放,还是全报错,汗。。。
网上找了bios刷了还是一样的故障
看来还需要一点慢慢查啊。。。。。
发表于 2021-11-26 16:59:24 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
我也碰到一张GTX770全报错,加焊GPU正常了,只要一烤机又全错,再加焊GPU又全好,之后,又出现同样的问题!
你这烤来烤去的,会不会把一些电容给老化了,当然,你还是缺一台BGA焊台把!哈  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 16:38:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
517616866 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 16:26:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个核心试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 15:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全部报错,不是核心坏了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 14:48:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全部报错,是不是显存没有供电啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 12:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个软件检测估计也一样,还是存在故障问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 12:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换个软件测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 20:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
附近跟背面的电容也看看,有概率捡漏,不过首先你核心有自信焊好了吗?
发表于 2021-12-2 16:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存配置电阻看下,别是本来让核心识别三星显存的电阻配置,因为电阻变质,识别成海力士或者镁光,那么就会全部报错。就算显存数据地址线全部过一遍,好显存好核心全部搬来都没任何变化。
发表于 2021-11-28 13:50:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这要不是没供电,要不就是核芯坏
发表于 2021-11-26 22:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
核心坏了吧
发表于 2021-11-26 22:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的软件应该有问题
发表于 2021-11-26 22:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
杂牌不好修
发表于 2021-11-26 22:57:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这种干核心就对了啊
发表于 2021-11-27 00:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用367来扫,还是全报错,加焊一次核心
发表于 2021-11-27 02:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
超半数显存报错,就直接干核心!
发表于 2021-11-27 08:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这核心坏了吧
发表于 2021-11-27 15:58:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看下是不是测试平台问题,换个显扫下,估计核心坏了
发表于 2021-11-27 22:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了 学习了
发表于 2021-11-28 08:56:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
根本原因没找到
