楼主: 13737538939
华硕B450-F主板,USB报错15秒关机
发表于 2021-11-26 15:58:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
反复开关机数次后,现在恢复以前那个USB报错 15秒关机,又回到起点了!
说明没找到 分压电阻  详情 回复 发表于 2021-11-26 19:57
发表于 2021-11-26 16:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都是华硕主板特有的故障了           一般是USB 电压反馈电阻出了问题
发表于 2021-11-26 19:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明没找到 分压电阻
他拆的是ESD。根本没有跑线查桥边上的排阻,它跟USB数据线相连的,是一个分压电阻,上拉一般是5V或者5VSB,分压后是3.3左右  详情 回复 发表于 2022-1-2 10:27
发表于 2021-11-26 20:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量一下每个小六脚芯片Vcc对地值,短路的取掉就好了。一般中间脚一个是电源一个是地,直接二极管档量中间两个脚就可以,为0的就是坏的。也有可能多个芯片共用一路电源,那就一个个拆吧。
发表于 2021-11-26 20:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
13737538939 发表于 2021-11-26 14:53
非常感谢,拆掉就没有十五秒关机了,可惜手上料板没有此六角芯片,不知更换此芯片那组USB3.0是否能恢复正常使用!
这个可不装的。没有影响。
发表于 2021-11-26 21:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是AOZ8902CIL,淘宝有卖的
发表于 2021-11-26 22:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉没有报错, 就不用安装了  只是没有了保护  不影响使用
刚拆的时候是没有报错,直接跳过去了,试了几次也是如此,我以为是好了,结果装主板上去试机,试了几次,报错又出来了  详情 回复 发表于 2021-11-27 11:57
发表于 2021-11-26 23:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕料板usb附近6脚管子应该通用
发表于 2021-11-27 01:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
跑线试试呢?我修过一个偶尔能开机的,诊断卡提示键盘控制器错误,想着直接干io结果没用,测了下usb口数据线短路了,跑线发现到了南桥里,买了新南桥干上就好了
发表于 2021-11-27 11:57:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ASUS经典822排阻问题。桥边上的822排阻找,跟这个USB相连的。换了可能好。就是这个分压问题  详情 回复 发表于 2022-1-2 10:37
发表于 2021-11-27 12:36:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加我  我帮你看看点位
发表于 2021-11-27 14:09:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-31 17:19:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
量测阻值均正常的话。刷个BIOS。 我这里有最新BIOS
发表于 2022-1-2 10:27:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
B3M0KY6 发表于 2021-11-26 19:57
说明没找到 分压电阻
发表于 2022-1-2 10:37:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
13737538939 发表于 2021-11-27 11:57
刚拆的时候是没有报错,直接跳过去了,试了几次也是如此,我以为是好了,结果装主板上去试机,试了几次, ...
发表于 2022-1-2 11:16:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆掉六脚管就行~
发表于 2023-10-25 17:17:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自
我的主板跟你一样毛病15秒自动关机
