查看: 2029|回复: 3
技嘉B85M-D3H主板不触发
发表于 2021-11-25 14:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
各位维修大神好,我的主板维修遇到了问题,望能指点迷津。主板按开机键无任何反应,量开机针脚电压3.3v,IT8728F 106脚按开机按钮正常跳变,107脚电压无下拉,107脚到绿线无断点,然后去量116脚位RSMRST对地短路,于是我把116针脚挑起,量得板上的116针的焊点对地短路,116针脚有2伏多的电压,但是拔下电源线再量就不短路,再插电状态下量116焊点对地阻值为18.5Ω,现在不知道该如何维修,请各位大神指点迷津,感谢!
发表于 2021-11-25 15:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2021-11-25 15:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉是主板坏了
发表于 2021-11-25 21:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R53拆了,如果R53靠近桥这端正常了,那就是IO挂了,换IO就行了,如果拆了R53电阻两端还是电压偏低太多,那就是三极管和桥挂了啊。
