楼主: LALALA12345678
[显卡维修]
求助!!!换显存时连锡了,
发表于 2021-11-25 22:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主怎么处理的啊
还没有处理好,你的也是这样吗  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:11
发表于 2021-11-26 08:19:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
话说BGA返修台效果好,可以试试
发表于 2021-11-26 09:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烙铁拖平啊
发表于 2021-11-26 11:08:55 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
wwerf 发表于 2021-11-25 20:47
这么点小事,至于还问吗,松香加纯铜丝,拖干净,加绿油隔离,重新植锡不就好了,
已经托平了,这几个点是不是本来就是连接的,我的这种情况只是掉漆吗?谢谢
你仔细看看,正常是掉漆,本来就是连起来的  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:44
发表于 2021-11-26 11:09:41 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
维修公司 发表于 2021-11-25 18:36
这个要用绿油,,,,
您好,是不是只是掉漆?这几个点本来就连接在一起的?谢谢指导
发表于 2021-11-26 11:10:32 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
老吴来了 发表于 2021-11-25 17:25
温度至少400度,我都是开450
我的烙铁温度是不是太低了?
发表于 2021-11-26 11:11:05 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
njfjx2080 发表于 2021-11-25 22:06
楼主怎么处理的啊
还没有处理好,你的也是这样吗
发表于 2021-11-26 11:16:53 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
3225878970 发表于 2021-11-25 12:07
他们原本就连一起的,绝缘漆被你拖掉了,用绿油重新绝缘一下不就好了
麻烦您再帮我看看,上传了清晰的照片,谢谢
发表于 2021-11-26 11:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:46
发表于 2021-11-26 11:46:28 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
好的,谢谢
发表于 2021-11-26 11:56:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拖干净绿油修复即可,还没到针线活呢,这都不叫事。
好的,谢谢指导,就是说这几个本来就是连在一起的吗?  详情 回复 发表于 2021-11-26 13:33
发表于 2021-11-26 13:33:14 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
发表于 2021-11-26 13:39:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掉漆连锡分不清,有点担心能不能修好
哈哈,我也是瞎搞,那就上绿油了,但愿能整好  详情 回复 发表于 2021-11-26 13:55
发表于 2021-11-26 13:55:06 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
apol123 发表于 2021-11-26 13:39
掉漆连锡分不清,有点担心能不能修好
发表于 2021-11-28 04:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个用阻焊绿油刷一遍就好了,我一般用牙签点的
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-29 13:13
发表于 2021-11-29 13:13:07 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
好的,谢谢
发表于 2021-11-29 15:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
66以前,我也遇见这样的问题
直接绿油,然后焊显存吗  详情 回复 发表于 2021-11-30 09:31
您当时怎么处理的?谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-30 09:31
发表于 2021-11-30 09:31:05 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
whl158927506 发表于 2021-11-29 15:25
66以前,我也遇见这样的问题
您当时怎么处理的?谢谢
发表于 2021-11-30 09:31:29 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
66以前,我也遇见这样的问题
直接绿油,然后焊显存吗
我也是不会弄了  详情 回复 发表于 2021-11-30 10:59
发表于 2021-11-30 10:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LALALA12345678 发表于 2021-11-30 09:31
直接绿油,然后焊显存吗
我也是不会弄了
