查看: 3025|回复: 43
[显卡维修]
求助!!!换显存时连锡了,
发表于 2021-11-25 11:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
有懂的老哥帮忙看看怎么处理吗感谢
发表于 2021-11-25 12:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他们原本就连一起的,绝缘漆被你拖掉了,用绿油重新绝缘一下不就好了
麻烦您再帮我看看,上传了清晰的照片,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:16
好的,我晚上重新拍几张照片,重新上传,谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-11-25 13:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-25 13:08:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
本来就是连一起的。拖平 上绝缘油 就OK了
我今天再拍个清晰点照片,重新上传,谢谢指导,看着就是锡连一起了  详情 回复 发表于 2021-11-25 13:20
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-25 11:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这不是连锡,是掉漆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-26 13:55:06 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
apol123 发表于 2021-11-26 13:39
掉漆连锡分不清,有点担心能不能修好
哈哈,我也是瞎搞,那就上绿油了,但愿能整好
发表于 2021-11-25 18:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要用绿油,,,,
您好,是不是只是掉漆?这几个点本来就连接在一起的?谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:09
发表于 2021-11-25 11:53:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LALALA12345678 发表于 2021-11-25 11:51
能把锡刮开,然后上绿油吗
直接拖平上绿油
发表于 2021-11-25 11:10:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
非常感谢
dd
发表于 2021-11-25 11:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连锡不上电 加热洛铁 扫一下
还有别的办法吗?谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-25 11:27
预热台150,加焊油,烙铁270,吸锡带都用上了,就跟粘上去一样,就是拖不掉,  详情 回复 发表于 2021-11-25 11:25
发表于 2021-11-25 11:25:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 11:14
连锡不上电 加热洛铁 扫一下
温度至少400度,我都是开450  详情 回复 发表于 2021-11-25 17:25
发表于 2021-11-25 11:27:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
连锡不上电 加热洛铁 扫一下
还有别的办法吗?谢谢
发表于 2021-11-25 11:35:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绿油隔开
能把锡刮开,然后上绿油吗  详情 回复 发表于 2021-11-25 11:51
发表于 2021-11-25 11:51:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能把锡刮开,然后上绿油吗
直接拖平上绿油  详情 回复 发表于 2021-11-25 11:53
发表于 2021-11-25 12:06:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这么难搞吗?看着不像是连锡了,图片有点看不清。
发表于 2021-11-25 13:20:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2021-11-25 13:21:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
韩宇 发表于 2021-11-25 11:56
你这不是连锡,是掉漆
发表于 2021-11-25 13:21:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2021-11-25 13:22:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这不是连锡,是掉漆
发表于 2021-11-25 17:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
只是掉漆了吧
发表于 2021-11-25 17:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
温度至少400度,我都是开450
我的烙铁温度是不是太低了?  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:10
发表于 2021-11-25 20:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么点小事,至于还问吗,松香加纯铜丝,拖干净,加绿油隔离,重新植锡不就好了,
已经托平了,这几个点是不是本来就是连接的,我的这种情况只是掉漆吗?谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:08
