查看: 3497|回复: 15
谁能识别这个电阻的阻值?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 23:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修显示器时遇一色环电阻损坏,细看为五环类型,依次为红、绿、银、金、黑,不知是否是自己已知的资料太旧,实在无法辨识其阻值,望高手赐教,不胜感激!
发表于 2007-8-13 23:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按规则推,似乎应该是0 .25欧。没有把握。
发表于 2007-8-13 23:29:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢张老指点。张老前辈这么晚还没有休息啊!这个电阻关键是第五环代表的误差值搞不清楚是多少,很奇怪的颜色。
发表于 2007-8-13 23:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
银色不在数字中,只能代表0。01的倍乘,前面就两个数字,猜想而已。
发表于 2007-8-13 23:54:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也许就是0.25欧的吧?我怀疑最后的第五环黑色是不是谁开玩笑画上去的。呵呵。此外,我刮开剩余的保护层大概量了一下剩下的三分之一未烧毁部分,阻值很小,虽然因万用表精度限制不能准确读出该阻值,但至少肯定了这是一个很小的电阻,估计是起保护作用的。最后对照电路板看了看,更加确认了自己的想法,因为该电阻串接与显示器开关电源部分300v正极和开关管漏极之间(D)。
[ 本帖最后由 忆古幽思 于 2007-8-14 23:47 编辑 ]
发表于 2007-8-14 17:19:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后换了一个0.22欧的,显示器修好了,呵呵。不过这个奇怪的电阻还是不知道具体是多少阻值的,有点遗憾!
发表于 2007-8-14 17:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0。25欧姆,可以肯定了。
发表于 2007-8-15 09:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑色是认为画上去的不算数,4环电阻,第3环为倍率,前2环为数值。无论如何银色不是数值,只有2位数值。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-15 09:07 编辑 ]
发表于 2007-8-15 12:42:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有朋友说第五环黑色可能代表温度系数,不知是否如此。但即使是,前述电路中有必要使用带温度系数的电阻吗?又不是温度补偿电路之类的,岂不是大才小用了?
发表于 2007-8-17 09:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
0.25/1w 黑为功率标志
发表于 2007-8-19 11:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 忆古幽思 于 2007-8-15 12:42 发表
精密电阻确有5环的,还有6环的,最后位听电子厂里人说是代表温度系数的.具体资料没见过.这电阻是0.25欧绝对不错,你说它的位置在300v到D间那应该是个保险电阻,如果在S 和地间那更容易理解了,电流取样电阻.
发表于 2007-8-19 14:57:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
金银代表容差值,其它的都是按顺序来的
发表于 2008-5-10 23:10:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
“五色环”读数规则:
      第一、二、三环表示三位数字,第四环表示数字后面“ 0 ”的个数,第五环表示精度。现在市场上逐步以五色环为主,而且第五环精度的表示方法目前实际使用和过去有关规定不同,一般用棕色表示误差 1 %。
举例如下:
例5:
这个电阻的阻值: 200000 欧姆= 200K 误差 1 %
      例6:
  绿= 5 ,棕= 1 ,黑= 0 ,银= 0.01 ,于是 阻值= 510 × 0.01=5.1Ω
发表于 2008-5-11 00:51:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该0.25吧!是否颜色看错~~~~~
发表于 2008-5-13 02:05:12 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
偶是做电阻的!(*^__^*) 嘻嘻……!应该是0.25的
发表于 2008-5-14 09:07:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #14 xisbox 的帖子
如果是0.25欧  那它肯定是标错色了。
这还用问吗。
