查看: 1163|回复: 3
[显卡维修]
索泰GTX550TI成功砍掉C通道的维修分享
发表于 2021-11-24 09:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
得到一个索泰GTX550TI 1G的显卡
背面腐蚀,导致显存一些过孔不通。以前用0.2MM的钻头打通连线过一些,但焊上显存,又有新的过孔不通,显存报错
于是退而求其次,准备砍掉C通道。参照本论坛的帖子(感谢):
http://www.chinafix.com/thread-965098-1-2.html
将BIOS的3处地方,由00改为04
烧入后,成功变成768M的显卡,不花屏了!特此分享
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
维冠快修 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-24 14:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,学习了
发表于 2021-11-25 22:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背面是绿油还是腐蚀斑点啊
发表于 2021-11-26 00:37:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
钻孔后用绿油固定
