- 积分
- 454
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-19
- 精华
联想Y7000识别不到独显,直接秒杀,昨天晚上快下班时客户拿来一Y7000笔记本,说是看不到独显,因为太晚了,报价留下。今天早晨拿来装了一下系统故障依旧,拆开D壳,刷了个BIOS,故障依旧,拆开散热器,一看有个电容发霉,一测短路了,心想OK了,干掉,然后测了一下和它相连的2R2电阻64Ω,直接拆掉直连,盖上散热器,开机测试久违的独显走出来了,然后打驱动OK
