查看: 4658|回复: 30
小米 Air 13.3 只能用电池开机,外界电源无法充电,不供电
发表于 2021-11-23 16:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法用电源适配器供电,也无法充电,电池亏电后就自动关机了。 本人小白,就是个电脑爱好者,想研究学习一下,麻烦请教大佬,是不是供电IC坏了啊,哪个是供电IC啊?这个照片是不是?如何用万用表测量啊?
我先买个热风枪去,提前感谢大神指点。感谢。
发表于 2021-11-24 09:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换最大的芯片就对了
哈哈哈,那就是CPU了  详情 回复 发表于 2021-11-25 19:12
CPU算最大的芯片吗  发表于 2021-11-24 20:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 09:26:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修type-c电路啊  升压了没有  不升压就修升压  升压了就修保护隔离  没修过TYPE-C?
木有,纯小白,才摸索呢。。。业余爱好。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-25 19:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-24 08:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
精神可嘉啊楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 22:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能没有检测到外接电源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 20:58:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能主板坏了 只能电池开机 也不排除是电池问
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 16:31:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好神奇,。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-24 16:47:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通病电源接口先换个试试吧
发表于 2021-11-24 16:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电脑修的随心
发表于 2021-11-24 13:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查升压电路有没有升压,一般都是没升压造成的
发表于 2021-11-24 13:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要我修,先换网卡上边的那个芯片,再换充电接口。
我那个帖子你可以看看,不过现在还有个问题就是关机不断电,楼主看看后面的型号是不是161301-01,能否把bios分享一下,谢谢
发表于 2021-11-23 20:30:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
lixuguangabc 发表于 2021-11-23 16:31
好神奇,。。。。。。。。
发表于 2021-11-23 20:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能主板坏了 只能电池开机 也不排除是电池问题
发表于 2021-11-24 09:39:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种思路头一次见,CPU供电表示很无辜。。。。。。。。。。查升压保护隔离啊
发表于 2021-11-24 10:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
简直就是看哪个零件不顺眼就干哪个的节奏啊!现在的年轻人就是随性!
哈哈,才学习呢,自己摸索一下。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-25 19:15
发表于 2021-11-24 10:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂 就别 瞎搞    小问题 成大问题
反正就当学习了。。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-25 19:15
发表于 2021-11-24 10:29:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,楼主辛苦了!
发表于 2021-11-24 10:35:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
RTD270CLW-R10.1
发表于 2021-11-24 11:39:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了 大胆干
发表于 2021-11-24 12:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不要随便搞了。最起码你得测下升压,隔离。等等才能判断啊
有木有教程啊?  详情 回复 发表于 2021-11-25 19:16
