楼主: 付金海
联想Y7000P-1060保护隔离修不过
发表于 2021-11-28 00:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能是ec程序问题
发表于 2021-11-28 00:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ACIN3.3不对不对,要为0v。这个是充电芯片acOK发出来的,在充电芯片那一端为3.3伏,在ec这里要为0v才对。只要acok发出来了,就不用检查充电芯片了,肯定是好的。看看适配器检测这一路
发表于 2021-11-28 05:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2021-11-28 07:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-11-27 21:28
插适配器,ACIN#  为3.3V怎么对呢,这说明EC根本就没有检测到适配器插入,当然不会充电和过隔离啊
好的机器上测量是3.3v
发表于 2021-11-28 19:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好了吗?
发表于 2021-11-28 20:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chensizhe 发表于 2021-11-27 23:02
ACIN#是低电平有效,3.3伏说明EC认为未接入电源,当然不会导通隔离管。
好的板上测ACIN#是高电平3.3
查一下电源插入检测信号ACDET是否在正常范围内,一般是通过电阻串联分压出来的一个电压  详情 回复 发表于 2021-11-28 20:22
发表于 2021-11-28 20:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
付金海 发表于 2021-11-28 20:13
好的板上测ACIN#是高电平3.3
发表于 2022-2-16 16:21:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
兄弟修好了吗 ,我也遇见了同样的问题,之前换个充电口好了,后来又不行了,然后把电容和第一个mos管换了又好了,今天又返回来了,电池正常开机,充电器不行,现在我在考虑要不要给客户退钱。后头机器搞不亮了就麻烦了
