查看: 4059|回复: 27
联想Y7000P-1060保护隔离修不过
发表于 2021-11-23 15:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
板号是NM-B962。
客户说,机器摔过,只能用电池开机,无法充电,直到电池用完电量。
拆机后,测试单用电源可以正常开机,找了块一样的电池单独也可以开机。
把电池和电源放一起,第一个隔离管就不导通,公共点测量是电池电压11v。
而且电池电量下降很快!有短路吗?
系统下显示电源已接通,不但不充电,电量还下降。
又换了块电池还是不能充电,第一个管还是不导通。
测量第一个管PQ201的G极为0v,换个充电芯片BQ24780S后还是一样故障。
再把PC201升压电容换了也一样。
测量EC的ACIN#为3.3V,又把EC换了还是未解决!
测量了EC的LID_SW#也有3.3v。
再把适配器隔离管和电池隔离管都换了还是一样!
我把充电芯片测量的电压发出来,看似也没啥问题,就是ACDRV不升压。
电池隔离管G极有17v,正常有适配器时会为低电平才对啊。
现在的疑问是适配器检测送到EC的ACIN#有3.3v高电平对吗?
发表于 2021-11-23 15:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这款貌似还没遇到 这个问题 多半修电容短路就好了的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-25 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACIN#为3.3v对着呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-23 16:07:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用原装电源试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-23 15:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios在系统下也升级了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-23 15:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
B3M0KY6 发表于 2021-11-23 15:30
控制电池那边MOS管了 就会关闭适配器那边MOS管
电池隔离管也换了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-23 15:30:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管也换了  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-27 09:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉第二个隔离管看会不会升压到24v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-27 09:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前几天也遇到个差不多的,不过可以充电,电池没有电可以电源开机。客户被劝退了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-27 08:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是一个头疼的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-27 15:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病。
425
哪里问题呢?只说一个通病  详情 回复 发表于 2021-11-27 15:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 09:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
如果单适配器隔离管的G级能出25v     就把放电管拆了
放电管也换过  详情 回复 发表于 2021-11-27 12:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 10:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查这个pr209是不是阻值变大了,之前我也遇到过
测量过,电阻没问题  详情 回复 发表于 2021-11-27 12:08
发表于 2021-11-27 12:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电管也换过
发表于 2021-11-27 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量过,电阻没问题
发表于 2021-11-27 13:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那现在知道是什么问题吗?
发表于 2021-11-27 14:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器把保隔修完要凉一晚上主板:明早ok:前提是把问题先排除!
发表于 2021-11-27 15:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在下人称小马哥 发表于 2021-11-27 15:49
通病。
哪里问题呢?只说一个通病
发表于 2021-11-27 21:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插适配器,ACIN#  为3.3V怎么对呢,这说明EC根本就没有检测到适配器插入,当然不会充电和过隔离啊
发表于 2021-11-27 23:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ACIN#是低电平有效,3.3伏说明EC认为未接入电源,当然不会导通隔离管。
好的板上测ACIN#是高电平3.3  详情 回复 发表于 2021-11-28 20:13
