查看: 2536|回复: 13
[已解决]
华硕B85M-D PLUS USB接口不能用,已解决
发表于 2021-11-23 09:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障:所有USB接口均不能使用
解决过程:测供电正常  测数据脚正常  测偏置电阻正常 测PCH条件除USB时钟没有找到测试点外均正常。BIOS也还原出厂默认,都没有好。最后重刷BIOS解决!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-23 09:42:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有可能BIOS没篡改了呢,怎么不先进BIOS看看?刷过的BIOS都是厂家预设值,USB肯定可以用。
设置看过的,也恢复过出厂设置  详情 回复 发表于 2021-11-24 23:06
发表于 2021-11-23 13:22:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
应该还要返修,bios引起的非常少
发表于 2021-11-23 13:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果被篡改应该放电会正常
扣过BIOS,放了电的  详情 回复 发表于 2021-11-24 23:07
发表于 2021-11-24 23:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
设置看过的,也恢复过出厂设置
发表于 2021-11-24 23:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
22菌 发表于 2021-11-23 13:40
如果被篡改应该放电会正常
扣过BIOS,放了电的
发表于 2021-11-25 21:14:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
每天偷学一点
发表于 2021-11-25 22:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios还能解决这样的问题?
发表于 2021-11-26 00:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
usb接口不能用,跟bios有关?
发表于 2021-11-26 08:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1049124761 发表于 2021-11-24 23:06
设置看过的,也恢复过出厂设置
思路是对的
发表于 2021-11-26 08:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2021-11-27 09:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下接口5V供电有没有,防静电芯片坏没坏。
发表于 2021-11-30 08:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到过CPU针脚烧坏导致USB无法使用的
发表于 2021-12-1 16:23:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,学习了
