查看: 3681|回复: 35
[软件技巧]
彻底关闭烦人的windows10自动更新两种方法
发表于 2021-11-22 20:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       本人认Windows10,体验确实不错,开机速度比windows7快,安装系统后自带大部分驱动,例如无线网卡,有线网卡,显示驱动等等。但是windows10会自动更新,在设置里关闭更新选项已经是相同虚设,系统还是会自动更新,所以接这两天的劲,再次手动写了这篇文章。个人原创手写,如有错漏请指出,谢谢理解。请尊重个人劳动所得。如果喜欢,请关注收藏哦,谢谢大家!
方法一:通过注册表禁用自动更新
      首先我们按下windows+R,打开运行窗口,在运行窗口在我们输入regedit,认定运行。
打开注册表编辑器。后再在左边展开第三项HKEY_LOCAL_MACHINE,再展开下面的SYSTEM,继续展开下面的ControlSet001,接着展开下面的Services选项,在Services下面找到W开头的位置,其中有一个名为wuauserv的选项,这个项目就是windows自动更新的服务项。选中wuauserv,在右侧有一个start值,双击start打开,将数值数据修改为4,其他不变,然后点击确定。
再在左边右键点击wuauserv,点击权限,点击高级,在高级安全设置的窗口上面的所有者右边的更改选项,然后点击高级,点击立即查找,在下面的搜索结果中找到我们当前登录的管理员账户,然后双击选中,点击确定,点击应用,再次点击下面的禁用继承按钮,点击“从测对象中删除所欲已继承的权限”,点击应用,点击是,点击确定,点击确定。
此时自动更新这个服务已经无法进行查看并且自动更新的服务已经完全禁止。到此,windows10自动更新已经无法使用,不用再拍自动更新造成各种各样的BUG出来。
方法二:通过修改组策略让Windows更新失败       首先打开windows+R,打开运行窗口,在运行窗口中gpedat.msc,点击确定,打开组策略编辑器。 在组策略编辑器中,我们选择计算机配置,选中计算机配置,展开管理模板,展开windows组件,在下面找到windows更新,双击选中,我们在右侧需要找到一个名为”指定intranet Microsoft更新服务位置“,双击打开。 选择已启用,在下面设置检测更新的Intranet更新服务栏中输入0.0.0.0(或者其他地址,只要无效即可),下面两栏也输入0.0.0.0,然后点击应用,再点击确定,关闭窗口。这时候windows更新就检测失败,更新失败。说明一下,如果要更新就按照上面的方法倒过来设置即可。
参与人数 4下载分 +10 +8 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
南门二丙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-24 22:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可不敢随便关了,上次给客户装一官方原版系统,同时关了自动更新。后期客户装一些专业软件的时候各种报错 ,缺少文件。被吊了一顿,说装的系统不是正版
,我只能回复他微软官方下载的镜像。
我曾经按照网上教程关了很多选项,刚刚用还可以,但是第二天打游戏能登录,但是刷不到游戏界面。无奈重装,记得系统版本好像是1909的,后来设置里只随便选了个不更新,也没法自己更新,很奇怪。  详情 回复 发表于 2021-11-29 00:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 08:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2021-11-22 22:56
能否写成小插件,批处理,小型软件
嫌麻烦去联想官网有现成的软件,原理跟他这个差不多也有效~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 22:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能否写成小插件,批处理,小型软件
嫌麻烦去联想官网有现成的软件,原理跟他这个差不多也有效~  详情 回复 发表于 2021-11-23 08:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 19:17:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
luodin 发表于 2021-11-28 01:26
关之前把.net 3.5装上,不然像cad  拼多多卖家版,一些财务软件会装不上,客户会怪你关了更新,因为win .ne ...
巧了,我刚遇到,最近被共享问题搞得头大,所有新电脑都用了联想那个工具关闭更新,然后客户用友软件需要net3.5装不上
发表于 2021-11-29 13:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想有一个小软件可以关闭WIN10的自动更新。
联想这个关闭后好像微软的商城就用不了,现在还会吗  详情 回复 发表于 2021-11-29 18:05
发表于 2021-11-25 07:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经有一键关闭更新的小插件了
发表于 2021-11-24 22:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了,这都能搞
发表于 2021-11-24 22:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关闭更新应该是客户自己要求才关的,并且提前说明的,问题当然自行承担
发表于 2021-11-22 21:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
发表于 2021-11-23 08:51:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享经验
发表于 2021-11-24 10:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感谢分享经验
发表于 2021-11-25 09:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享
发表于 2021-11-25 15:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
注册表最好不要动,有各种意想不到的惊喜。
发表于 2021-11-25 22:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统不坏怎么有市场;不要老是一个系统管一辈子吗
发表于 2021-11-26 10:41:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享经验...
发表于 2021-11-26 22:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个好,先收下
发表于 2021-11-27 22:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
感谢分享经验!
发表于 2021-11-28 01:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
关之前把.net 3.5装上,不然像cad  拼多多卖家版,一些财务软件会装不上,客户会怪你关了更新,因为win .net 3.5只能靠自动升级装,用软件单独装不上
巧了,我刚遇到,最近被共享问题搞得头大,所有新电脑都用了联想那个工具关闭更新,然后客户用友软件需要net3.5装不上  详情 回复 发表于 2021-11-29 19:17
发表于 2021-11-29 00:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AYA5205861 发表于 2021-11-24 22:25
可不敢随便关了,上次给客户装一官方原版系统,同时关了自动更新。后期客户装一些专业软件的时候各种报错  ...
发表于 2021-11-29 09:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经有插件可以自动关闭了
发表于 2021-11-29 10:03:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
666  被这个自动更新烦死了   有没有真正的永久激活啊
