查看: 624|回复: 16
NCP380HMUAJAATBG怎么工作
发表于 2021-11-22 19:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
surface Pro4待机应该这个地方有5V输出,现在没有,开机也开不了,这个电路看不懂,IN也就是6脚有5V,但是其他脚都没有电压,R6423电阻有3V,这个是不是这个芯片坏了?
发表于 2021-11-22 19:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件不满足吧
这个得怎么开启?第四脚和第1是连起来的,电压应该同等,第三脚的5V,好像是发出的,第六脚电压应该是输入,这个正常的。  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:24
发表于 2021-11-22 19:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-22 19:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-22 19:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有两个管子控制 1和4是不能联通的  而且这种电路图看得有点懵
错了,查了下,这个SL1_5V_PWR_EN,也就是第四脚的开启信号,是Mcu发出的,这个芯片不发出信号  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:38
EC那感觉都没问题,复位什么信号的也都有,EC芯片也换了,新的  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:33
那就可能EC问题了,EC会发出第四脚的开启信号,这个电路才会导通,但是EC那边,待机不发出SL1_5V_PWR_EN,头发,正常待机就该发出这个  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:32
发表于 2021-11-22 19:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-22 19:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-22 19:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-22 19:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检查条件是否满足 再决定是不是更换芯片
这个MCU一般需要啥条件,这个搜不到教程,只能测,到有3V供电  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:44
发表于 2021-11-22 19:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-22 19:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找芯片的引脚定义 看他是怎么运行的 不同芯片厂家不一样 没有固定的
谢谢,我先把这个芯片换了吧,感觉这个有问题,正常的板子测1和6,应该导通,这个测不导通,有阻值16K  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:56
发表于 2021-11-22 19:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1和6不是直接相通的,如果直接相通,,那这芯片就没有意义了  详情 回复 发表于 2021-11-22 20:11
发表于 2021-11-22 20:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚没有电压是不对的
谢谢指导,4脚是MCU发出的,不知道为啥不发出这个信号了  详情 回复 发表于 2021-11-22 20:21
发表于 2021-11-22 20:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外一个板子测1和6,是导通的,等于短路状态,那个待机,就有5V了  详情 回复 发表于 2021-11-22 20:20
发表于 2021-11-22 20:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-22 20:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修公司 发表于 2021-11-22 20:09
4脚没有电压是不对的
发表于 2021-11-22 20:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个没修过
