查看: 1744|回复: 7
[分离合成]
华硕A541U 板号X541uvk rev2.0 屏蔽板截内存BIOS
发表于 2021-11-22 17:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
原机故障为 通电电流0.59不跑,觉得应该是内存不过,于是去某淘找大神改BIOS把集成内存屏蔽掉,开机秒亮!分享备份BIOS和屏蔽内存BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X541UVKF1303.zip
5.45 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X541uvk rev2.0屏蔽内存.7z
5.33 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-22 17:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候就是这样,瞎搞就好 有时候就是这样,瞎搞就好
发表于 2023-2-14 17:44:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷上OK了,跑码0.5左右,刷完加内存
发表于 2023-6-21 09:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇狂转
发表于 2023-7-27 10:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电脑正常使用突然黑屏,经过刷此屏蔽板载内存BIOS可以正常开机
发表于 2023-12-30 11:23:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios很好用,我这个是有时候灰屏有时候开一下正常进系统又不行,进bios经常自动重启,有一次还花屏了,看到这种华硕的烂本心里已经猜出七八分了,一刷就好
发表于 2024-1-23 15:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了有用
发表于 2024-10-9 21:01:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚好需要 刷来看看
