查看: 1309|回复: 6
惠科hg315Q Q320 PLUS颜色反相
发表于 2021-11-22 12:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示器,屏幕损坏,更换屏幕后 出现颜色不正常,期待各位大师给个建议。是哪里问题呢?期待师傅们给指点迷津!拜托!!!
发表于 2021-11-22 13:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线或固件异常,还有确定你换的屏有没有问题
发表于 2021-11-22 14:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新换的屏不一定能代换,,,
发表于 2021-11-22 14:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以再换一个型号的屏来试试
就是同型号的屏幕  详情 回复 发表于 2021-11-22 14:05
发表于 2021-11-22 14:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2021-11-22 14:02
你可以再换一个型号的屏来试试
就是同型号的屏幕
发表于 2021-11-22 15:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜单里能不能设置呢
