- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-28
- 精华
我昨天在迅维网上写了一篇文章《制作一个U盘装下WIN7/10/11多合一原版安装版系统(上)》,由于昨天打完新冠加强针,很困所以写到一半就睡了,所以今天接上昨天的文章。
再次声明:本文是本人原创,绝无抄袭,请尊重个人劳动成果,转载请注明出处,谢谢!上一篇有人回复:鸡蛋不要放在一篮子里,我U多之类的,我想同一回复就是:萝卜白菜各有多爱,自己喜欢和方便就可以,我这个方法制作的系统可在一个U盘存多个系统,特别是现在主要在用的WIN7、WIN10和WIN11都有,一个U盘搞掂。怕坏?多刻录一个U盘不就可以了吗,一共两个或者以上可以吧,总不至于都坏。我自己准备两个就可以了,我用的原装正品的大品牌U盘,根本不拍坏。
好了,言归正传。准备好两个软件:软碟通UltraISO和rufus。首先用软碟通打开一windows10原装的ISO文件,左边打开sources,找到install,选中,再点击左上角:操作-添加文件,找到之前做好的install.wim文件,打开,提示是否替换,选择“是”点击即可。
然后点击左上角:文件-保存或者另存为(两者区别自己去判断,基本一样),等待进度条走完就可以,会生成一个新的多合一系统的ISO文件,我的大小就是12.9G左右,所以要用一个不小于16G的U盘,大家根据自己的ISO文件大小选择U盘大小,还有就是要选正品大品牌的U盘。这样就可以用于刻录U盘装系统啦。
接着就是要把系统刻录到U盘里,我这里由于install大于4G,所以不用软碟通,改用rufus,这个软件可以刻录install文件大于4G的ISO文件,其他软件也可以,大同小异,大家自己选软件。打开ISO文件之后,软件会自动选择分区格式、目标系统类型、文件系统和簇小大,一般情况默认即可,如果刻录后不能用,再去修改,这里不多说。
紧接着就是U盘启动,进行系统安装了,步骤就不多说,很容易。这里说明一下就是我借用的原版WIN10 ISO里的文件,所以U盘启动后和win10的一样,不要以为只有win10,里面的系统是之前做好的好几个系统,更加自己需求选系统即可。电脑开机或者重启,快速连续按F12键(有的机子不是F12,大家自己百度一下),选择刚刻录好的多合一系统U盘既可以,下面就是我放出来的几张照片。
最后说明一下,所有系统都是微软官网下载的正版系统,不怕有病毒和其他软件加入。还有就是所有系统都是不含激活码、序列号,需要自己去购买或者安装后自行激活,如何激活,自己百度就可以了 。我自己用的ThinkPad是集成激活码的,不用再去买,方便,每一次安装完都是自动激活的正版系统,美滋滋的!
谢谢大家阅读,请多多给分啊!
