查看: 481|回复: 3
如图所示16g硬盘有14.9g平
发表于 2021-11-21 11:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如图所示   16g硬盘有14.9g   平时好好的突然之间    就用不了了    一插电脑上电脑就卡    打开我的电脑反应慢包括电脑都反应慢画面卡顿    换了几台电脑都是一样的结果    因为这个u盘做过启动盘   偶然发现   插电脑上电脑开机的时候  会显示这个u盘会启动但是只能作为启动u盘启动一下   在就没用了    当启动u盘启动以后   就会显示这个u盘容量  但是格式化不了   一格式化进度条走一会儿电脑就卡死了   有哪位大神给出个主意   这到底啥情况
发表于 2021-11-21 13:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低级格式化试试,应该有坏道了
发表于 2021-11-22 09:15:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
低格和量产都试试,不行就是废了
发表于 2021-11-24 07:41:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用工具量产吧。小白别想拿回数据了 重要的话找人修
