查看: 1322|回复: 11
铭瑄GM-H61S主板故障维修
发表于 2021-11-20 23:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
自己用的h61板突然蓝屏有声音,一会儿后声音也没有了掉电,拆机查4P短路,检查U旁边的供电,两相并联的那组没问题,另外一相的上管M3006D击穿,拆下来击穿的场管测板上还是短路,接着查到滤波电容ec16电阻1Ω,换两件后短路消除,通电试机不亮屏,测量换件地方不出电压,请问师傅们:cpu旁边的这一路电压是什么,铭瑄h61图纸网上不好找。
发表于 2021-11-20 23:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍一下你主板照片
发表于 2021-11-20 23:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
up6281s8驱动和up1625p电源芯片的供电
发表于 2021-11-21 00:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-11-21 00:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有一路单独是集成显存供电 你试试上独立显卡有显示吗?
发表于 2021-11-21 00:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-11-21 13:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显供电吧?
发表于 2021-11-22 09:19:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。。。。。。。。
发表于 2021-11-22 20:09:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这组是集显供电
发表于 2021-11-25 21:15:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
偷师学习中
发表于 2021-11-26 22:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢2楼师傅,参考技加图纸是VCCAXG电压,应该是集显电压,好像这个电压在开机时序中是最后产生的吧,不知道是什么条件没满足,先弄个独显试试,如果独显能工作,就不管它了
发表于 2021-12-1 16:08:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。。。。
