查看: 2163|回复: 19
[系统故障]
华硕T100TA,装win10系统过程中,USB插口、键盘全失灵了
发表于 2021-11-19 19:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕T100TA,装win10系统过程中,USB插口、键盘全失灵了。进不了PE,也进不了系统,真是无奈了……谁有解决的办法呢???
发表于 2021-11-19 20:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部USB口都不好用了吗
这款电脑就一个USB插槽  详情 回复 发表于 2021-11-20 14:58
发表于 2021-11-19 20:07:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没USB驱动。
发表于 2021-11-19 21:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部USB口都不好用了吗
就1个USB插口,真是太坑人了  详情 回复 发表于 2021-11-20 14:58
发表于 2021-11-20 10:27:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换键盘试过了吗
没有换,手里没有原装键盘,主要是看这情况,不太确定是键盘的问题  详情 回复 发表于 2021-11-20 15:01
发表于 2021-11-20 10:53:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换键盘试过了吗
还没有,因为不确定是键盘问题,怕买来用不上  详情 回复 发表于 2021-11-20 14:59
发表于 2021-11-20 14:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2021-11-19 20:15
全部USB口都不好用了吗
这款电脑就一个USB插槽
发表于 2021-11-20 14:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天889900 发表于 2021-11-19 21:28
全部USB口都不好用了吗
就1个USB插口,真是太坑人了
发表于 2021-11-20 14:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-20 15:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是没装USB3.0驱动的问题,关机(一定要关机重启无效)然后重启进入PE,加载USB3.0或者换个集成了USB驱动的系统重新安装即可~  详情 回复 发表于 2021-11-23 08:43
发表于 2021-11-20 23:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘上也有一个USB口,但只是你现在键盘没有联上
刚刚又检查了一遍,键盘上没发现USB口啊,请问你说的联上是指联什么呢?  详情 回复 发表于 2021-11-21 20:31
发表于 2021-11-21 20:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-23 08:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在进不了PE了,因为这个USB口已经不能用了…………😭  详情 回复 发表于 2021-11-23 19:58
发表于 2021-11-23 19:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a316924197 发表于 2021-11-23 08:43
这是没装USB3.0驱动的问题,关机(一定要关机重启无效)然后重启进入PE,加载USB3.0或者换个集成了USB驱 ...
关机断电,拔掉内存条,然后重新插上你会发现惊喜~  详情 回复 发表于 2021-11-24 15:13
发表于 2021-11-24 15:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Thanks!期待惊喜  详情 回复 发表于 2021-11-26 18:13
发表于 2021-11-26 18:13:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Thanks!期待惊喜
发表于 2021-12-5 20:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
用PE直接可以把驱动打上去的(万能驱动)
发表于 2021-12-10 20:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的PE版本低了吗?
发表于 2021-12-14 11:58:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享!!
发表于 2022-2-17 20:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
在保找售后;过保或想自己解决拆硬盘,拷贝系统后再装回原机器安装。
